Расчет деревянных балок с меньшим сечением на опорах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчет деревянных балок с меньшим сечением на опорах
Непрочитано 24.05.2022, 15:08 #1
nerv1.0
Всем добрый день.
Собственно в чем вопрос: Как правильно рассчитать деревянную балку, имеем брус сечением в пролете 200х200 (длина пролета значения не имеет), в опорных участках сечение может уменьшаться. И по идее мы должны проверить балку на изгибающий момент и на срез от поперечной силы. изгибающий момент ясное дело максимален в зачастую в середине пролета, а поперечная сила на опорах. Следовательно если на опорах сечение меньше то и проверку проводить нужно на меньшее сечение нежели в середине пролета.
Далее по прикрепленной картинке.
Имеем подобную балку. Сечение А (200х200) - проверяю на момент, Сечение Б (условно 200х100) - проверяю на поперечную силу при все тех же нагрузках. Далее на устойчивость плоской формы и прогиб (но это не столь важно в моем вопросе). Так вот если сечение Б пройдет при определенных условиях, как проверить что бы не пошло разрушение по красной линии (т.е. расслаивание/расщепление)? Отступить на какое малое расстояние и проверить на момент? Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 24.05.2022, 15:24
nick.klochkov
формула журавского, тау (скалывание) на границе изменения сечения - значение Q
чем можно предотвратить, к примеру - мзп, шпильки и т.п.
конечно должно все считаться (учебники дк и сп в помощь)
можно вообще набрать дощатую балку из досок меньшей высоты сечения с помощью мзп
конечно, при этом, мзп надо проверить как на срез самой пластины, так и на прикрепление к древесине, отсюда и шаг мзп вдоль балки
все остальные проверки составной балки согласно сп
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 24.05.2022 в 15:37.
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2022, 16:11
nerv1.0
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
nick.klochkov
Быстрое гугление особо ситуацию не прояснило...
Т.е. мне нужно найти касательное напряжение в точке изменения высоты сечения и сравнить его с поперечной силой? я правильно понял?
nerv1.0 вне форума
Непрочитано 24.05.2022, 16:36
nick.klochkov
Сообщение от nerv1.0 Посмотреть сообщение
честно?
без обид, мне жаль, что вы информацию черпаете из сети, и, как правило, это - разово (сиюминутно, в голове ничего не остается)
а не пропускаете знания через себя, монитор сеть не та система, чтобы это понять, осмыслить и закрепить
вам надо сравнить напряжения скалывания (среза) в древесине от действия Q, да в этом сечении, с нормативными
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 24.05.2022 в 16:43.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2022, 17:23
nerv1.0
честно?
Ну что же вы так сразу, "В голове ни чего не останется"... Узнал, запомнил, буду применять в дальнейшем.
В предыдущем сообщении ошибся, как вы сказали нужно касательные напряжения сравнить с нормативным сопротивлением на срез... Спасибо за совет.
nerv1.0 вне форума
Непрочитано 24.05.2022, 19:29
nick.klochkov
Ну что же вы так сразу ...
ну я ж написал - "без обид")
Узнал, запомнил, ...
запомнить - хорошо, но лучше все-таки понять почему)
Непрочитано 24.05.2022, 21:19
BIzzzzzzON
nerv1.0, в СП же есть чётко описанная методика по расчёту такого случая. Также есть формулы для расчётов усиления вклеенными стержнями или винтами.
BIzzzzzzON вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2022, 07:10
nerv1.0
BIzzzzzzON, спасибо
Последний раз редактировалось nerv1.0, 25.05.2022 в 09:08.
nerv1.0 вне форума
Непрочитано 26.06.2022, 16:35
глобус
В старой литературе такое решение было категорически запрещено. По результатам объёмных исследований поведения балки с техническими и пр. отверстиями, инициированных разрабами крепёжных и соединительных решений, метод легализовали. Подтверждено прктчски всеми европейскими техническими регуляторами. Софт некоторых производителей включает такое решение в основном для класса не ниже GL24. Решение предполагает рядное заведение винтовых (саморезы или затяжные винты) или вклееных стержней с нижней стороны балки рядом с пятном опирания. Расчётные формулы присутствуют насколько мне помнится в австрийской, шведской и японской литературе.
глобус вне форума
Расчет металлических балок монолитного перекрытия по профнастилу Young Железобетонные конструкции 15 24.06.2015 13:24
Ищу книгу Глазунов А.А. «Основы проектирования воздушных линий электропередачи, работа и расчет деревянных опор" Pawel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.06.2015 08:19
расчет продольных и поперечных балок пролетного строения в Sofistik sera111111 Расчетные программы 9 13.12.2012 01:05
Необходимо ли выполнять расчет на смятие кирпичной кладки, если под опоры железобетонных балок уложены опорные подушки по серии. sinner Железобетонные конструкции 2 09.06.2011 17:03
Вопрос о прочности деревянных клееных балок. -mavlin- Прочее. Архитектура и строительство 4 04.06.2010 08:55
