расчет продольных и поперечных балок пролетного строения в Sofistik
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > расчет продольных и поперечных балок пролетного строения в Sofistik
Непрочитано 14.11.2012, 23:04 #1
sera111111
Всем привет!
Нужна помощь опытных товарищей.
В университете задали сделать курсовой проект - металлический мост. Пролетные строения с ортотропными плитами.
Надо сделать расчет продольных и поперечных балок плиты. Хочу сделать пространственный расчет в комплексе Sofistik. но вот не знаю с чего начать
какую расчетную схему принимать? пролетное строение состоит из блоков, которые между собой соединяются сваркой и болтами. была мысль опереть один такой блок и рассчитать усилия для него, но тогда не понятно, как распределить на него остальной вес и временную нагрузку.
в общем, в тупике.
Заодно может у кого имеются какие-то чертежи КМ пролетных строений с ортотропными плитами, а то мы первые такой мост делаем, даже пример нигде не посмотреть.
спасибо!
Непрочитано 16.11.2012, 08:51
gazon
FEA, ЖБК
в спбгасу есть один молодой преподаватель, вроде как с кафедры мостов, он на конференции показывал модели мостов в софистике. можно с ним проконсультироваться. его фамилия по-моему должна быть в списке консультантов на сайте псс.
Offtop: не слишком ли лихо считать курсовик в софистик? или Вы уже до этого в нем работали?
хехе, случайно наткнулся на сообщение этого человека на формуе и вспомнил фамилию: Ярошутин. http://forum.dwg.ru/member.php?u=11866
gazon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 19:25
sera111111
что за сайт псс? я не знаю такого.
ну с Софистиком знаком, но не делал до этого такого расчета и расчетной схемы. Нам как бы сильно углубятся и не надо просто усилия получить в сечениях балок и посмотреть, проходят ли они по прочности) учебный проект все-таки
sera111111 вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 19:49
gazon
FEA, ЖБК
"просто усилия получить в сечениях балок и посмотреть, проходят ли они по прочности" можно хоть в скаде. для учебного проекта, имхо, лучше в скаде. тем более, что металл в скаде хорошо считается. небольшую схему там тоже можно нормально построить. по-моему, не стоит по воробьям из пушки палить.
но лично мне совершенно непонятна схема конструкции. начни с того, что корректно опиши задачу, выложи исходные данные (прямо которые препод дал).
насчет псс - мне гугл первой же ссылкой выдает http://www.pss.spb.ru/ , так что мог бы потрудиться.
Сообщение от sera111111 Посмотреть сообщение
видимо, до этого делал балку на двух опорах? или просто открывал менеджер проектов?
изучение софистика - дело благородное. только я бы занялся этим в свободное от учебы время.
gazon вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2012, 00:28
sera111111
gazon, в понедельник скину схему.
в софистике и тоннель уже рассчитывали с грунтом и пространственные схемы с различными поверхностями (типа купола). ну то есть более менее представляю. а вот СКАДом не пользовался ни разу(
upd. полазил по сайту, написанному выше, так там у них платное все
Последний раз редактировалось sera111111, 17.11.2012 в 16:33.
Непрочитано 17.11.2012, 22:36
gazon
FEA, ЖБК
да про сайт я просто написал, так как не знал как по другому найти ярошутина. я же тебе даже ссылку на его профиль скинул. а вообще на сайте не все платно. там есть бесплатная учебная версия (хотя, думаю, у тебя уже есть какая-то). я пару раз обращался в техподдержку псс по вопросам софистика, они мне любезно помогали, за что им спасибо!
а что качается твоей схемы, то я вряд ли смогу подсказать какие кнопки конкретно нажимать в софистике, я им не пользуюсь.
gazon вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 20:26
Yaroshutin
Можете и мне заодно
Переживаю - скоро конец семестра, а расчет не готов.
Yaroshutin вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 21:10
gazon
FEA, ЖБК
Yaroshutin, ахахаа, вот оно как!
gazon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 15:03
sera111111
на ловца и зверь бежит!
Yaroshutin, написал вам в лс
Непрочитано 13.12.2012, 01:05
Yaroshutin
В первом приближении схема к расчету может выглядеть вот так:
Если на то пошло... сравниваю с примером ручного расчета плиты по СНиП - если принять распределение давления от колеса между продольными ребрами по пособию С.Р. Владимирского (рис. 14,ж - только на 5 ребер) - пролетный момент в ребре получается ниже.
Последний раз редактировалось Yaroshutin, 13.12.2012 в 01:36.
Расчет на действие поперечных сил в «SCAD в версии 11.1» the_one Расчетные программы 3 16.12.2009 12:16
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет стен на действие поперечных сил по СП 52-103-2007 C1 Прочее. Архитектура и строительство 2 20.11.2007 07:53
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48
