Замена грунта на щебень или песок, что лучше?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Замена грунта на щебень или песок, что лучше?
Непрочитано 25.05.2022, 02:23 #1
МишаИнженер
Возможно ли заменять слабый грунт на песок? Модуль деформации песка в 2 раза меньше чем у щебня (20 и 40 МПа соответственно), значит просадки при песчаном основании будут больше. Всегда делал замену слабого грунта на щебень. Почему применяется замена грунта на песок? На какие грунты обычно делается замена слабых грунтов?
Непрочитано 25.05.2022, 04:12
1 | #2
qwer18
Расеюшка
Коэффициент уплотнения и плотность песка гораздо проще проконтролировать, песок так же можно уплотнять трамбовками, щебень только катками поэтому песок более предпочтительнее. Для удобства работ, можно последние 300 мм перед подошвой фундамента заменённого грунта сделать из щебня, тогда строители будут по нему ходить, как по асфальту, даже после дождя
qwer18 вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 08:50
StoroG
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Дешевле. Пусть допустимые деформации сооружения 12-15см, зачем пытаться получить осадку в 1 см щебнем, если песок дает, для примера, пять сантиметров?
StoroG вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 09:01
Tyhig
Уплотнённый до К=0,95 песок 25 МПа
Уплотнённый щебень около 30 МПа.
Для сравнения выветрелые (в смысле они там кусками лежат вероятно) полускальные грунты аргилиты, алевролиты, песчанники природного сложения около Е=25 МПа (вместо >50 МПа по СП 22).
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2022, 09:05
МишаИнженер
Уплотненный щебень выглядит более целиковее по сравнению с песком, из-за угла внутреннего трения fi(песка)=25градусов, щебня - 40градусов. Поэтому если подмоет песок, то пласт песка быстрее треснет и обвалится и просядет чем "целиковый" слой щебня. Поэтому щебень в фундаменте более выгоден и долговечен чем песок!
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 09:24
иваниваныч
Что значит "если"? И какая разница, что быстрее обвалится, если все равно обвалится?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 09:59
olf_
негодяй со стажем
просадки
уверены? Откуда?
Щебень лучше (гранитный)
Песок дешевле раза в два
Песок мелкий и пылеватый пучинистые
Более точно в СП 22.13330.2016 и СП 45.13330.2017.
olf_ вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 10:08
Podpolie
Применяйте среднее - ПГС, прямо с карьера. И себе спокойнее и заказчику более менее не накладно.
Еще хорош отсев с бетонного х-ва с примесью пылевато-глинистых частиц. Нормальные дорожники с осени его запасают. Основание получается, ходишь следов не видно.
А подмыв это хорошо. Массивные песчаные подушки лучше укладывать со средствами малой гидромеханизации. Это просто, слово нужное для сметы))). А то трамбовки старые, людей не хватает, да и честно лень кататся им))). Монолит получается и как по посту №1 сверху щебенкой пройтись.
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 10:13
v.psk
Псков
если вопрос не только про замену и грутовые подушки, но и про подготовку, то у меня алгоритм простой - если основание сложено связными грунтами - щебень, если несвязными - песок или пгс.
v.psk вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 10:14
MAG37
Вот недавно интересовался у дорожника про ПГС.
Говорит не делают у нас (в нашем регионе) карьеры ПГС - кому надо сами на объекте тракторами мешают
MAG37 вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 10:19
1 | #11
Podpolie
Как правило ПГС это громкое и обширное понятие по крупности включений и процента его состава. Хотя бы на глаз наличие камней и крупность песка.
Можно сыпать так: слой песка/слой щебня для расклинцовки и так до верху попеременно. Толщина слоев от применяемых механизмов уплотнения. За то мешать не надо.
Я так делаю часто на "болотах", но снизу для забутовки основания камень.
Podpolie вне форума
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки 3MEi86 Основания и фундаменты 41 29.08.2015 09:19
Как рассчитать коэффициент уплотнения грунта? Cristallic_k Основания и фундаменты 25 26.09.2013 10:42
Помогите оценить несущую способность грунта Дачник Основания и фундаменты 1 25.07.2013 20:40
Замена грунта под ленточный фундамент, помогите пожалуйста gello Конструкции зданий и сооружений 7 26.04.2013 11:01
Замена грунта на искусственное основание Artiznov Основания и фундаменты 6 24.04.2009 16:21
