Какую подушку применить под монолитную фундаментную плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какую подушку применить под монолитную фундаментную плиту
Непрочитано 25.05.2022, 09:09 #1
A87
Здравствуйте форумчане. Проектирую дом, заказчик сделал только разведочную геологию, без лабораторных характеристик. Подскажите пожалуйста , какие мероприятия нужно провести для монолитной фундаментной плитой?
Дом одноэтажный
Стены - пескобетонный блок
Стены несущие внутренние кирпич 250мм
Покрытие - балки деревянные
Крыша - двухскатная
Плиту принял 350 мм толщиной. На разрезе геологии думаю заменить верхний слой из ПГС (так как она неоднородный) и убрать мягкопластичную глину, но это будет 1,6метра, что не мало по экономике. Подскажите пожалуйста может другой есть выход. Заказчик хочет только плиту!
Выписка из геологии:
По материалам изысканий нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составила
2.7м.
По степени морозоопасности грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания, относятся:
- насыпные грунты к слабопучинистым.
- суглинки мягкопластичной консистенции к сильнопучинистым;
- суглинки тугопластичной консистенции к среднепучинистым;
Название: Скриншот 2022-05-25 14.40.36.png
ID:	247510  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2022-05-25 14.40.00.png
Последний раз редактировалось A87, 25.05.2022 в 10:05.
Непрочитано 25.05.2022, 09:51
MAG37
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
Это из каких соображений? А армирование интересно какое?
Сделать нормальную геологию, получить по возможности характеристики насыпного слоя - может плиту можно и на него опереть
Самое простое - переубедить заказчика в глупости его хотелки. Посчитайте сколько такая плита и ПГС будут стоить. Подушку надо дренировать куда то. Как проверять качество уплотнения ПГС на такую глубину
Подозреваю ИГЭ-2 не так просто в мягкопластичной консистенции - наверняка есть проблемы и с верховодкой
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2022, 09:56
A87
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
На такие сарайки хорошо хоть такую геологию делают.
----- добавлено через 45 сек. -----
в том то и дело, поэтому и задаю вопрос. Какие варианты могут быть в данной ситуации
С соображений что дом легкий, нагрузки мизерные, плита будет выступать за пределы стены,
Нормальная геология, это две скважины с разрезом грунта. У нас такая будет стоить 140тр за две скважины. поэтому заказчики на такие маленькие дома даже слушать не хотят
Если посчитать цену за ленточный фундамент заглубленный, то цена выйдет дороже чем плита! для маленьких домов плита выходит не дорого! забивать сваи маленькие тоже не вариант, вблизи стоит здание. Буронабивные сваи тоже не пойдут ввиду наличия грунтовых вод и слабого песка в основании. Поэтому принал плиту
A87 вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 10:02
MAG37
Короткие забивные сваи
А вы запроектировали плиту под 5-ти этажку (условно). Так из каких соображений такая огромная толщина и какое армирование?
и как это будет утеплено?
С таким подходом ваш заказчик переплатит кучу денег за фундамент
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2022, 10:03
A87
участок с небольшим уклоном, находится в низине, выше здания пологий бугор
A87 вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 10:04
MAG37
И есть куда воду из низины отводить?
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2022, 10:07
A87
Приходится добавлять запас по плите, чтобы компенсировать недостаток данных по геологии. Армирование диаметром 12 верх низ , ячейка 250х250мм
----- добавлено через 30 сек. -----
да, дренаж можно сделать, местность позволяет
A87 вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 10:08
MAG37
Может у заказчика там ПГС и бетон конечно даром
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2022, 10:09
A87
плиту думал на 300 сделать. сомнения с пучинистым грунтом
----- добавлено через 18 сек. -----
к сожалению не даром((
С радостью бы, но рядом строения стоят у соседей из дряхлого кирпича
A87 вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 10:11
MAG37
с пучением так не борются
Там же мини-установка для забивки
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2022, 10:12
A87
Сваи может выдавить касательными силами из-за малого веса дома
----- добавлено через 37 сек. -----
Тоже согласен, поэтому подушка такая. А утеплить не проблема с устройством теплой отмостки
здания у соседей стоят в 5 метрах. Те трещины которые есть у них, спишут на моего заказчика сразу
Подушка согласен большая, но как по другому уйти от мягкопластичной глины (сильнопучинистой) ??
A87 вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 10:16
MAG37
забивные - не должно. Это считается
Так это масло масляное получается. Заказчик вдвойне заплатит
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2022, 10:20
A87
Это считается
Как просчитать можно без лаборатории? подскажите
A87 вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 10:22
MAG37
Методика в СП 22 или 24 есть, как и табличные характеристики грунтов
Ну раз решили сэкономить на геологии - заплатите вдвойне за фундамент
И все-таки вопрос - как считаете плиту? Почему именно 350 мм, а не 300 или 400?
Последний раз редактировалось MAG37, 25.05.2022 в 10:28.
MAG37 вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 10:31
Podpolie
Сделайте по Руководству по проектирования на просадочных грунтах. Подушка 2/3 от глубины, консоли, водоотвод/дренаж. Нарисуйте поперечник. Грубо объемы. И отдайте хозяину - пускай деньги считает. Даст добро - только тогда работайте дальше. Можно еще альтернативные схемы набросать для сравнения.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2022, 10:33
A87
Толщину плиты пока условно взял. Еще ни чего не считал, написал в форум вопрос, а там дальше думать надо
A87 вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 10:34
MAG37
А как считать то собираетесь интересно?
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2022, 10:36
A87
спасибо. да. сваи предложил, надо расчитывать на пучение их. Вибрация от них не большая должна быть по факту по идеи
заказчик пока хочет плиту. Написал вопрос по подушке и мероприятиям как избежать пучения.
Поэтому до расчетов пока не дошел. Как принимать данные для расчета без лаборатории, тоже вопрос..
A87 вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 10:41
MAG37
Я думаю вам надо получше разобраться - и про подушки вообще и про противопучинистые мероприятия.
Сами подушки выполняют 2 функции - снижение нагрузки на основание и как замена грунта на непучинистый
Противопучинистые мероприятие - в наше более рационально применять только утепление грунта основания
----- добавлено через 29 сек. -----
СП 22 Прил. А и Б
MAG37 вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 10:43
Podpolie
А раз он пожадничал - берите для расчета суглинок который тугопластичный по высокому параметру IL=0.5. И притягивайте к нему все остальные нормативные параметры по СП. По тому что под ним УГВ - похоже на то. А чего мелочится, хозяин уже сэкономил на лаборатории - как раз экономия на фундамент уйдет))).
Podpolie вне форума
Как опереть монолитную ж/б плиту на внутр. стену с вентканалами? yurakolomiets Конструкции зданий и сооружений 4 24.12.2020 20:18
Проход временных конструкций через фундаментную плиту. Loss Основания и фундаменты 11 23.05.2018 08:57
Опирание насосов мощностью 70 кВт на фундаментную плиту AVO Основания и фундаменты 63 09.01.2018 12:15
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту Ira_Mila Железобетонные конструкции 34 07.10.2014 20:50
