Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту
Непрочитано 24.09.2014, 21:25 #1
Ira_Mila
Здраствуйте! Помогите разобраться!
Проблема такая: уже залита фундаментная плита 10х15 под здание АБК. После монтажа фундамента было решено выполнить стены из монолитного железобетона. Выпусков из плиты никаких нет! Подскажите пожалуйста каким способом можно связать арматуру стены с плитой?
Последний раз редактировалось Ira_Mila, 24.09.2014 в 21:33.
Непрочитано 24.09.2014, 22:22
FEM
Химические анкера HILTI рассматривали?
FEM вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 03:21
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
Offtop: Какое такое постановление 87, не не слышал, я Hilti люблю...
Если толщина плиты позволяет соблюсти длину анкеровки - то химические анкера или даже простой раствор, если плита свежая.
В помощь ГОСТ 24379.1-80 "БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ" Приложение 4 (там еще и варианты при не хватке толщины плиты для анкеровки).
Kotafeer вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 06:08
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
У хилти целый каталог видел о наращивании конструкций. Может вам пригодиться. Там даже немного "матана" есть.
Прилагаю.
Тип файла: zip Rebar_Manual_AVM.zip (2.19 Мб, 1189 просмотров)
Art1st вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 07:00
sab_chel
А плиту на изменившиеся нагрузки проверили?
sab_chel вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 07:51
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Ira_Mila Посмотреть сообщение
А обязательно "связывать"? Выполните шарнирное опирание, рассчитайте стену с учетом него.
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 12:53
мозголом из Самары
Самара
Полностью соглашусь. Значит фбс или кирпич без проблем ставим на фундамент, а монолит все нельзя???? В Египте почти все отели сделаны без выпусков из фундамента в колонны и стены.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 12:56
Бахил
Связывать зачем? Считай стены шарнирно-опёртыми и все дела.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 12:57
Meknotek
Рязань
Если по расчету с "жестким защемлением" получится однозначная эпюра (на сжатие), то можно и с жестким принять
Meknotek вне форума
Бахил
Можно и с жёстким, но лучше не надо.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 13:25
Meknotek
Рязань
Учитывая, что ТС может не понимать, что такое "однозначная эпюра" и откуда ее получить и от каких усилий... то наверно Вы правы... лучше шарнир принять.
Meknotek вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 14:09
Бахил
Offtop: Ещё не известно какой толщины плита и стена, а то Хилти не помогут...
Бахил вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 03:08
loverun
В чем причина такого координального изменения? Какая высота? Любит наш народ иностранную химию это если прикинуть шаг арматуры стены даже 200 мм, сколько будет анкеров? Дороговато стеночки обойдутся...
loverun вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 14:14
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Сверлите 400 мм диаметром 32-34 мм, продуваете или пылесосите, промываете, вставляете арматуру Д16, просвет забиваете мелким бетоном. Через неделю можно варить и грузить. Нет проблемы.
Brasero вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 14:31
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
чейта?
ябс вне форума
Непрочитано 28.09.2014, 20:47
troja
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Насчёт варить и грузить действительно не будет проблемы. Проблема будет в выполнении предложенной конструкции. Давайте посчитаем немного: при диаметре 32мм и диаметре стержней 16мм остаётся зазор 32-16=16\2=8мм. Один мм надо отнять на рифы стержней, итого 7мм. Вот в такой зазор надо "забить" на глубину 40см "мелкий бетон". Это что то из разряда протащить верблюда сквозь игольное ушко. Не говоря уж о том, а на кой в стенке стержни 16мм?
troja вне форума
Непрочитано 28.09.2014, 21:45
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Применять спецкрепжную химию и решения по анкеровке и наращиванию к-ций фирм Хилти, Сика и пр.
Или разбурить отверстия поболее и в них замонолитить стержни, по методе установки анкерных болтов в пробуренные скважины.
Если есть сомнения - испытать на выдергивание.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 20:46
Brasero
Русский Севастополь
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Хорошо, поставьте Д14 ! А задача заполнения зазора решается невероятно, отвратительно тупо и просто. Причем с гарантией заполнения на всю глубину.
Я этим методом давным давно пользуюсь. Не с потолка взял. А вы, если интересно, додумайтесь КАК это сделать. Если угадаете - я признаюсь. Только в личку
пишите, вместе посмеемся.
Даже подскажу - это может сделать любой прохожий, не надо ни какого мастерства. И не надо ни каких электроинструментов, вибраторов и тд... И дырки должны быть как можно меньше в диаметре, если большие сделать - вытащится все из за усадки. А в тоненьких усадочный зазор
настолько ничтожен, что со временем, прорастает кристаллами плюс неровности стенки отверстия на два порядка больше усадки.
Что касаемо Хилти и прочей муры, то она не держит температуру в принципе, фиг зна сколько стоит и ТЕЧЕТ под нагрузкой, о чем все
стыдливо молчат. Течет она эта фигня, потому что аморфная пластмасса. А все аморфное течет, даже стекло.
Последний раз редактировалось Brasero, 29.09.2014 в 20:54.
Brasero вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 22:07
troja
В цирковых программа можно иногда увидеть примерно такой номер. Дрессировщик предлагает обезьяне вынуть теннисный мячик из стеклянной банки, с чем она легко справляется, имея длинные пальцы. После этого тоже самое предлагается зрителю с первого ряда (естественно подставе), у которого ничего не получается. То пальцы коротки, то рука с зажатым мячиком в горловине застревает. Обезьяна выглядит как само совершенство по сравнению с человеком. Задачу спасает клоун, который всем мешает на манеже. Он элементарно переворачивает банку и мячик у него в руке. Это действо смотрится даже смешно. Ну что то похожее и здесь с Вашими стержнями. Но. понимаете, многие поймут так, как я написал в предыдущем посте, и будут протаскивать верблюда.
troja вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 23:47
EvgenyLeonov
Brasero, действительно, что за способ? Я тоже хочу посмеяться.
EvgenyLeonov вне форума
анкеровка в существующую фундаментную плиту Alex78 Основания и фундаменты 18 31.08.2011 16:55
Возможно ли край монолитной ж\б плиты выносить за ограждающие стены Dmitr3585 Железобетонные конструкции 48 18.03.2011 14:59
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. student-vopros Основания и фундаменты 20 02.04.2009 11:14
несущие стены под монолитную плиту перекрытия Max_N Железобетонные конструкции 22 20.05.2008 13:52
