Есть ли возможность горячей посадки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Есть ли возможность горячей посадки?
Непрочитано 25.05.2022, 15:09 1 | #1
fedorkorz
Дано:
Вал 600 мм x Ø 295 u7 (+0,402 / + 0,350). Сталь 38ХН3МФА, 356 кг
Втулка 600 мм x 295 H7 (+0,052). Сталь 5ХНМ, 1200 кг.
Возможность нагреть втулку до 250 градусов.
Возможность охладить вал до - 45 градусов.
Нужно:
Установить вал во втулку.
Вопрос:
Максимальный натяг при посадке +0,402. Как рассчитать получится ли сделать посадку.
Спасибо.
Последний раз редактировалось fedorkorz, 25.05.2022 в 15:21.
Непрочитано 25.05.2022, 15:40
Tyhig
fedorkorz,
Могу быть не прав. Предполагаю, но точно не знаю.
Температура изменяет геометрию вала и отверстия.
На вал и отверстие даны диапазоны отклонений - u7, H7.
Максимальный натяг при посадке +0,402 это
Наибольший натяг – разность между наибольшим предельным размером вала и наименьшим предельным размером отверстия до сборки в посадке с натягом или в переходной посадке.
То есть dвала+отклонение +0,402 <dотв.+отклонение - условие возможности посадки. Видимо это и ответ задачи.
Не надо думать, что в отверстие будет впихиваться вал превышающий отв. на 0,402 мм.
Ведь и у вала и отв. есть отклонения, то есть горки-впадины...
Думаю, что задача на самом деле сложнее.
Мало задать какую-либо цифру макс. натяга при посадке. Надо её обеспечить.
Гарантировать что силы пресса хватит.
Надо рассчитать усилие опрессования.
Как - сам не знаю. Вероятно должны быть нормы с формулами и коэффициентами. Ведь потребуется учесть и неравномерную дилатансию вала, и отклонения, и их вероятность. Да и мю может весьма различаться. Тут или опыты или нормы. Вероятно, что нормы будут действовать в узком неоговорённом в них диапазоне. Например для больших валов вероятно - потребуются испытания и пусконаладка процесса (подбор Т, сил, прочих факторов), а нормы не пригодятся.
Разберитесь сами, поищите нормы, если хотите быть инженером.
Последний раз редактировалось Tyhig, 25.05.2022 в 16:05.
Tyhig на форуме
Непрочитано 25.05.2022, 18:38
Serge Krasnikov
Сообщение от fedorkorz Посмотреть сообщение
Дано:
Нужно:
Вопрос:
Спасибо.
Не понимаю в чём проблема, вытачиваешь детали по заданным размерам, нагреваешь втулку на температуру, которая даёт расширение втулки больший чем величина натяга, садишь ее на вал и ждёшь когда остынет.
Формула температурного расширения есть в учебнике по физике.
Зыж у меня слесаря справлялись безо всяких гидравлических прессов
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 19:03
Tyhig
Ну, например, сажают подшипник.
Tyhig на форуме
Непрочитано 26.05.2022, 04:10
Serge Krasnikov
Подшипник обычно сажают на холодную, но бывают его греют, но при всем при этом нужно помнить, что подшипниковая сталь, если мой склероз ещё помнит ШХ15 и пр., имеют весьма низкую температуру отжига, посему подшипники желательно нагревать в масле (если мой склероз и меня ещё не обманывает).
Непрочитано 26.05.2022, 06:37
коэффициент температурного расширения 18*10^-6, таким образом на диаметр 600мм расширение будет составлять примерно 0,01мм на каждый градус. Вроде как 40 градусов разницы будет достаточно... С прессовой посадкой чуть сложнее, там модуль упругости и коэффициент трения будут участвовать, но тоже не слишком сложно, если приблизительный расчёт.
Непрочитано 26.05.2022, 08:10
Serge Krasnikov
Внутренний диаметр там около 300 мм, так что 40 градусов будет явно мало.
А расчет да, не сложно, всего то умножить размер на разность температур и на коэффициент линейного расширения.
Непрочитано 26.05.2022, 11:41
Упс, первую цифру за диаметр принял. Но в целом "острый пар" должен справиться без всякого охлаждения
Непрочитано 26.05.2022, 13:12
GeNicK
Московская область
Один метр стали при нагревании на 100 градусов удлиняется примерно на 1,4 мм. Диаметр 295 мм. увеличится на 1,4*0,295*2,5=1 мм. То есть вал можно не охлаждать.
GeNicK вне форума
Есть ли возможность вставить в вершины полилинии блоки? bimari AutoCAD 29 04.06.2021 14:49
Есть ли возможность учета расположения опор ЖБ балок для расчета на поперечные усилия (Stark ES 2017 R.1)? GGCAT STARK ES 61 01.07.2019 14:59
Autocad Architecture 2018. Есть ли возможность вставить окно в стык двух стен по горизонтали, например цокольная часть стыкуется с основной стеной. Артур1985 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2018 06:06
Есть ли в Autolisp возможность задавать необязательные параметры для функций? valerik88 LISP 31 18.07.2016 10:47
Есть ли возможность добавить динамические блоки в панель (в виде кнопок) alevtina07 Динамические блоки 8 01.06.2010 10:07
