Какое максимальное перемещение для неподвижной опоры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое максимальное перемещение для неподвижной опоры?
Непрочитано 25.05.2022, 21:33 #1
sulimanow.t
Проектирую эстакаду. При приложении нагрузок к неподвижным опорам, выполненным в виде колонны, перемещение в верхней части опоры составляет 3мм при высоте колонны 1.5м. Начальник утверждает что перемещение должно быть равно нулю. В ПОСОБИи по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы приводится следующий пункт
5.17. Величины предельных вертикальных и горизонтальных прогибов конструкций отдельно стоящих опор и эстакад устанавливаются техническим требованиями и не должны превышать 1/150 пролета и 1/75 вылета консоли.
Начальник считает, что это относится к скользящим опорам. Вопрос, можно ли руководствоваться данным пунктом пособия? Ссылка на него дана в действующем СП 343.1325800.2017.
Непрочитано 26.05.2022, 00:00
Grim
Нулевое перемещение бывает только при нулевой нагрузке. Начальнику сообщите. Как раз у скользящих опор горизонтальных перемещений и не должно быть по идее.
Grim вне форума
Непрочитано 26.05.2022, 01:34
get_up
СП 43.13330.2012 п. 8.3.23 Величины предельных вертикальных и горизонтальных прогибов конструкций опор и эстакад устанавливаются технологическими требованиями и не должны превышать 1/150 пролета и 1/75 вылета консоли.
При сваях-колоннах нулевого перемещения не будет никогда. При ж/б столбчатых фундаментах также будут крены, осадки, возможен частичный отрыв подошвы.
get_up вне форума
Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента? Alesandro68 Металлические конструкции 36 11.07.2019 17:36
Какое допустимое перемещение конькового узла рамы? DenisChernyshev SCAD 23 15.01.2013 13:32
Какое максимальное расстояние от стоянки до магазина? Misha_Rostov Архитектура 2 21.11.2012 12:21
На какое максимальное давление рассчитаны полипропиленовые фитинги? Ded_M03ay Инженерные сети 2 22.03.2012 19:25
Серии на опоры ВЛ eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 08.06.2009 11:54
