На какое максимальное давление рассчитаны полипропиленовые фитинги?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > На какое максимальное давление рассчитаны полипропиленовые фитинги?
Непрочитано 21.03.2012, 14:20 #1
Ded_M03ay
Кто знает на какое максимальное давление рассчитаны полипропиленовые (PP-R) фитинги? А то никто из производителей в каталогах этого не пишет, только для труб.
Единственный в кого нашел это была компания FIP, там пишет что PN10, но тогда возник встречный вопрос, а для чего тогда нужны трубы PN20?
Непрочитано 22.03.2012, 18:01
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Нагуглил: http://www.megaterm.ru/
Пластиковые трубы подразделяются на типы по номинальному давлению(PN). PN - это постоянное внутреннее давление воды в барах (атмосферах),которая труба выдерживает при 20 С в течении 50 лет. Соединительные детали и арматура из PPRS рассчитаны как правило, на номинальное давление не ниже PN20.
Посмотрите там же раздел сертификаты:http://megaterm.ru/catalog/64/
Или я как то не так вопрос понял?
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 19:25
Ded_M03ay
Спасибо за ответ. Вчера еще тоже нашел производителя фитингов на PN20, компания называется PipeLife, вот каталог полипропиленовых труб - http://www.pipelife.ru/ru/assortment...pr_systems.php. Жаль что не такой четкий и красивый как у FIP, но все же хоть что то.
Ded_M03ay вне форума
какое максимальное расстояние от спортплощадки до жилых домов ? anatolik Архитектура 5 31.08.2011 12:43
Какое максимальное расстояние между осями висячих свай в ленточном свайном фундаменте? Maksim337 Основания и фундаменты 4 12.06.2011 14:03
Какое давление до начала деформации выдержит медная прямоугольная труба 1 мм*40мм noom Машиностроение 10 02.04.2010 09:15
Как расчитать максимальное давление на колесо крана? Stam Прочее. Архитектура и строительство 7 18.12.2009 19:36
максимальное давление в системе пневмотранспорта цемента DY Прочее. Отраслевые разделы 4 20.07.2008 12:00
