какое максимальное расстояние от спортплощадки до жилых домов ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > какое максимальное расстояние от спортплощадки до жилых домов ?
Непрочитано 30.08.2011, 06:43 #1
anatolik
Всем привет. Такой вопрос. Проект совсем маленького двора - 3 этажа (2секции), 5 этажей (4 секции) Места для спортплощадки нет, я знаю что можно предусматривать близлежащие спортплощадки (от школ, др дворов, учебных заведений) такая площадка есть, но вот, надо узнать какое возможно максимальное удаление от спортплощадки до жилых домов ?
Непрочитано 30.08.2011, 17:17
lara
инженер-конструктор, инженер генплана
Ставрополь
Была схожая ситуация, только 16 этажный жилой дом, в пояснительной указала:
"Физкультурно-спортивная площадка предусматривается в составе спортивной площадки квартала N, расположенной с западной стороны от участка проектируемого жилого дома по ул. N между жилыми домами N и N".
Экспертизу прошли.
В Ставропольском ТСН 30-312-2006 тоже указана возможность использовать спортивные площадки школ и др. учреждений, но не более того, т.е. никаких цифр.
lara вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 06:26
anatolik
да, да , именно такая ситуация. я так и напишу, и скорее всего проканает (администрция сама указала на такой вариант.) но все же интересно есть ли норматив.. где то читал я формулировку такую..
anatolik вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 08:03
arch
бывший
Запад Сибири
СНиП 2.07.01-89* 2.13. Примечание 2.
Допускается уменьшать, но не более чем на 50 % удельные размеры площадок:... для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
Таким образом, спортплощадка должна располагаться не далее территории квартала.
arch вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 08:11
Bamboocho
Иркутск
а еще должны быть нормативы типа "сборник правил и норм для ?"№*?*ой области" или подобное. так как СНиП и эти нормы могут отличаться. СНиП рекомендует а эти нормы - обязывают.
Bamboocho вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 12:43
DJo Frey
Архитектор
Думаю, надо руководствоваться этим:
СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*):
10.4 Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке, как правило, следует принимать не более указанного в таблице 5.
Таблица 5
Учреждения и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, м
Физкультурно-спортивные центры жилых районов 1500
DJo Frey вне форума
Какое расстояние от гостевых автостоянок до жилых домов и трансформаторной подстанции? olesaaaaaa Прочее. Архитектура и строительство 13 17.06.2015 21:08
Какое максимальное расстояние между осями висячих свай в ленточном свайном фундаменте? Maksim337 Основания и фундаменты 4 12.06.2011 14:03
Ищу нормативный документ регламентирующий расстояние от торгового комплекса до жилых домов favorite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 20.02.2009 16:05
Какое максимальное расстояние от сооружения до горной выработки (геологической) sanv Основания и фундаменты 1 29.12.2008 12:47
