Какое расстояние от гостевых автостоянок до жилых домов и трансформаторной подстанции?
Приветствую, может от трансформаторной следует также отступить как и от крайних проводов ВЛ.
до 20кВ-2метра 34кВ-4метра 110кВ-4метра и если трансформаторная существующаю, на ней скорее всего, указана охранная зона(или на опорах она есть) а не подскажите, как ник можно сменить? |
архитектор Регистрация: 21.11.2008
вообще-то ТП не является зданием/сооружением общественного назначения, тем более жилого
СП 4.13130.2009 П.6.11.1 не ваш случай посмотрите тут с поста 27 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49810&page=2 |
Не хочу плодить темы про автостоянки, поэтому напишу в этой, поскольку мой вопрос более-менее похожий. Если не ошибаюсь, СП 113.13330.2012 - самый поздний нормативный документ на тему автостоянок, и в нем разрывы от жилых домов или детских площадок именно от ГОСТЕВЫХ автостоянок никак отдельно не оговариваются, все по таблице В.1. Но, собственно, как определить общую вместимость наземных автостоянок, у меня группки по 10м/м в каждой на расстоянии примерно по 12 м одна от другой. Это как, одна автостоянка на 30 м/м (50м разрыва от детской площадки) или 3 по 10 (25 м разрыва)?
Нашел фразу в МГСН 1.01-99, где сказано, что между отдельными группами должно быть не менее 25м. Есть ли более поздняя формулировки, или нормы, позволяющие сокращать данное расстояние? |
Так же, если требования пожарных нормативов выполнить не удается, по ФЗ 123 в соответствии со статьей 6, можно обосновать проектное решение расчетом пожарного риска. |
говорит, что
11. Для гостевых автостоянок жилых домов, разрывы не устанавливаются. И это правильно ![]() Но зато, есть разрывы в СП 42 Последний раз редактировалось Владимир., 10.01.2014 в 14:20. |
Будем реалистами, ориентироваться надо на тот документ, который регламентирует жесче (а СП автостоянки еще и позже того же санпина вышел).
Да и собственно на главный вопрос ответа нет. Как понимать вместимость гостевых автостоянок/парковочных мест? |
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
читал-читал темы, однозначного мнения так и не сложилось, сидим думаем как извернуться
![]() ситуация: запроектировали дом с подземной автостоянкой на необходимое кол-во машиномест, по граду есть норматив о проценте гостевых автостоянок, на участке выделяем места под гостевые практически вплотную к дому за неимением места... для помещения соцбыта выделяем также автостоянки, но уже на расстоянии 10м. пожарные на это пишут не соблюдены расстояния, имеется ввиду 10м до гостевой автостоянки для жителей дома, но нигде в нормах не озвучено про гостевые паркинги или стоянки временного хранения, хотя термин есть. Исходя из постов темы складывается впечатление, что решение вопроса - назови автостоянки временного хранения или, например, гостевой паркинг и вопрос снят. |
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, какое расстояние должно быть между группами автостоянок, чтобы они не считались как одна большая автостоянка? Рискну предположит, что нужно отступить на величину пожарного разрыва 10-15 м |
Ищу нормативный документ регламентирующий расстояние от торгового комплекса до жилых домов | favorite | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 20.02.2009 16:05 |
