Как расчитать максимальное давление на колесо крана?
Брест
Надо завезти его на весы,
потом померять линейкой размер отпечатка колеса и посчитать давление. ![]() А при подъеме груза он же не на колеса опирается, или нет?
http://dwg.ru/dnl/5763 |
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Если построить линию влияния опорной реакции (читай на колесо крана), то она будет треугольной, с единицей под опорой (поперек оси хода крана).
В пределе ордината линии влияния под подвижным грузом равна 1(будет передаваться на одну сторону), а под равнодействующей собственного веса 0,5, потом надо еще поделить на количество осей. Следовательно : (1*(Ртележ+Pгруз)+0,5*Ркрана)/Nос
Обмениваю незнание на время. |
По линии влияния ордината под тележкой (1-800/10760)=0,926 Т.е. на ось пути будет передаваться около 0,93 от веса тележки с грузом. Мне кажется так будет точнее. |
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
как то приходилось мне считать кран-балку весом 3,2 тонны, на тот момент расчет мне был совершенно незнаком, и в учебнике я нашла как это сделать.
Щас пороюсь прикреплю в каком учебнике. Чето тему неправильно поняла, тумала подкрановую балку ститаете Последний раз редактировалось laraconstr, 18.12.2009 в 20:50. |
Расчет фасонок ферм. Как расчитать узловую фасонку? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.12.2009 14:47 |
Как правильно расчитать арку? | Николай Шаповалов | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.12.2009 16:56 |
Как расчитать вентиляцию на + и - давление в помещениях? | dextron3 | Инженерные сети | 8 | 02.12.2009 21:21 |
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу | Виктор7807 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.07.2008 23:50 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
