Таблица ГЭСН 30-08-031 Устройство перекрытого деформационного шва со скользящим листом. Не понимаю эту таблицу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Таблица ГЭСН 30-08-031 Устройство перекрытого деформационного шва со скользящим листом. Не понимаю эту таблицу
Непрочитано 26.05.2022, 09:45 #1
Ahimsa
Добрый день.
В ГЭСНе у этой таблице измеритель стоит- 1 тонна деформационного шва. По другим дефшвам- 100 метров шва или один метр, что логично- чтоб взять свой метраж и умножить на нужные ед.изм. Иначе, как посчитать на свой мост нужное количество материалов?
Ссыль на док:
https://www.smetdlysmet.ru/gesn/%D0%...1%D0%9D-30.pdf
Страница 84 с данной таблицей.
Непрочитано 26.05.2022, 10:37
Сообщение от Ahimsa Посмотреть сообщение
Если смотреть ФЕР, то там есть пункт неучтеные металлоконструкции: https://www.defsmeta.com/rfer/fer_30...-08-031-01.php
Получается, что расценка на монтаж металлоконструкции деформационного шва. Вроде все логично.
Т.е. те монтаж металлоконструкций, которые монтируются после устройства пролетов моста расцениваются по этой расценке.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2022, 12:06
Ahimsa
благодарю,однако мне нужна не расценка, а именно вес металлических изделий для сводной ведомости объемов работ. Мне в сводной по капремонту моста нужно сделать пункт демонтаж деформационнх швов, поэтому и ищу такие данные.
Ahimsa вне форума
Непрочитано 26.05.2022, 19:21
Бим
пенсионер
Украина
Вы не сможете демонтировать такой шов даже теоретически. Значительная его часть намертво омоноличена с пролётным строением и (или) с опорой. Выколупывать его незачем. Снять можно непосредственно сам лист и прижимные устройства, если они вообще есть. Иногда лоток, обычно они полностью корродируют от соли и снимать нечего. Ширину и толщину листа нужно было замерить на месте, добавить к нему 5-10% и это включать в объемы. Ввиду сильного износа с этим обычно не заморачиваются (подрядчики), просто срезают мешающее да и все.
Швы эти очень сильно разные, потому и единицы измерения в тоннах. Да и вообще, швы даны в расценках ну очень старинные, потому всё это большого смысла не имеет. Там, к примеру, в заполненных швах латунный (!) компенсатор заложен, что дает очень хорошую цену и сглаживает недовольство подрядчика, вынужденного применять нечто более современное ))).
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2022, 11:09
Ahimsa
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Поняла, благодарю. А если цель- замена шва, в виду его полной неработопособности, тогда же как-то надо выколупать его все же?)
Ahimsa вне форума
Непрочитано 27.05.2022, 12:36
Бим
пенсионер
Украина
Тогда нужен проект. Не как формальная бумажка, а техническое решение. Сильно много вариантов исходного, потому без детального обследования обычно никак не обойтись. С проектным решением наоборот. Теоретически вариантов много, практически - исходя из доступности и возможности изготовления в реале, возможности монтажа и финансирования. Благо многие фирмы "бесплатно" предлагают разработку проектного решения, включая его в цену поставки конструктива. Но тут или платишь, или каждый год латаешь дешёвое )))
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2022, 13:02
Ahimsa
есть техобследование, а по результатам техобследование (капитальный ремонт) приняли решение о демонтаже ДШ. А я делаю сводную ведомость для этого проекта, тк мостовик у нас уволился, а мосты- это темный лес для меня. В записке у него написано про демонтаж швов, так же есть чертежи на новые устраиваемые швы.
Ahimsa вне форума
Непрочитано 27.05.2022, 16:46
1 | #8
Бим
пенсионер
Украина
Значит ищите там чертежи существующих ДШ или ссылки на немногие древние Т.П. и изучайте новые, на устройство. Там, надеюсь, можно будет понять что из старого осталось, что лишнее и разбирается или демонтируется. А про тёмный лес - дорожники также курс мостов слушают и курсовые делают. Да и никакое образование все тонкости не впихивает в головы, приходится по-месту доводить, да и изменяется многое со временем. "Инженегр учится всю жисть" )))
Бим вне форума
Непрочитано 29.05.2022, 15:23
1 | #9
Дмитррр
НЛО
Начинать надо не с какой-то ведомости, а с технических решений. Нарисовать существующую конструкцию шва, решить, что и как из неё надо выпилить. Потом на этом месте спроектировать новый шов и решить, какими методами сделать его единым целым с остальной частью моста.
Если мост бетонный, то там получится что-то такое: раздолбить часть дорожного покрытия, а вероятно ещё и часть бетона, установить анкера/закладные, замонолить обратно специальными составами и т.д.
Это всё намного дольше и дороже, чем просто сделать шов при новом строительстве. Поэтому нельзя пользоваться только одним ГЭСНом. К нему надо добавить ещё целый ряд других работ
Что касается самого вопроса, то могу предположить, что швы измеряемые в метрах имеют малую вариацию по ширине и толщине. А швы измеряемые в тонах, вероятно, сильно разнятся по толщине и ширине. Поэтому из измеряют в тоннах.
Вот для нового шва значит посчитать по чертежам можно. А для старого тоже нужны чертежи. ГЭСНы в этом плане не помощники. Надо всё в голове представить, мысленно выполнить всю работу, расписать по пунктам и посчитать каждый их них.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2022, 10:01
Ahimsa
Поняла, благодарю. Буду разбираться с чертежами, что-то по ним считать.
Ahimsa вне форума
Устройство деформационного шва cherchill Конструкции зданий и сооружений 4 17.06.2020 20:57
Устройство деформационного шва в полах производственного здания. kurva Железобетонные конструкции 5 20.02.2020 13:44
Вопрос про устройство деформационного шва в монолитном ленточном фундаменте под кирпичный забор (1500м)? Wiaczeslaw Основания и фундаменты 19 08.05.2016 19:55
Деформационный шоп со скользящим листом. Кто сталкивался??? pashtetysh Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 16.04.2015 15:01
Устройство деформационного шва торма джоинт Бабушкин Дмитрий Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 05.02.2014 11:39
