Расчетная длина стальной колонны в плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина стальной колонны в плоскости
Непрочитано 27.05.2022, 09:49 #1
Lymus
разбираюсь
Коллеги, добрый день! Выполняется обследование стального каркаса здания. Здание 2-х этажное, по верху колонну шарнирно опирается ферма, в середине выполнено перекрытие 1-го этажа из стальных главных и второстепенных балок и профнастил с бетоном. У главных балок выполнены подкосы под углом примерно 45гр к колонне. Сопряжение балок с колонной - шарнирное. Сопряжение базы колонны с фундаментом тоже шарнир. Добавляют ли установленные подкосы устойчивости каркасу в плоскости или они только для сокращения пролетного момента и сопряжение балки с колонной все равно должно быть жестким (накладки и т.д.) либо установлены вертикальные связи в плоскости?
:read:
Непрочитано 27.05.2022, 11:24
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Добавляют. Грубо говоря на них все и держится. Но это весьма экстравагантное решение.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2022, 11:35
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Спасибо. Решение странное, согласен. При этом в покрытии для 15-ти метровой фермы вообще нет гор. связей, только прогоны. Перекрытие в целом создает горизонтальный диск, правда который ни к чему не крепится (главные балки, второстепенные и поверх профнастил и 150мм бетона (профнастил прикручен саморезами к верхней полке второстепенных балок).
:read:
Lymus вне форума
Какова расчетная длина колонны Бетонщик_№0 Железобетонные конструкции 4 19.08.2016 13:29
Расчетная длина колонны (таблица 30. СП) tructor Конструкции зданий и сооружений 16 29.10.2015 13:06
Какая расчетная длина колонны? kentik1924 Металлические конструкции 28 03.09.2013 07:18
Какова расчетная длина портальной связи из плоскости? rus8585 Металлические конструкции 6 12.03.2013 14:17
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
