Расчетная длина колонны (таблица 30. СП)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная длина колонны (таблица 30. СП)
Непрочитано 29.10.2015, 08:42 #1
tructor
Возник вопрос по поводу коэф. расчетной длины. Последняя колоннка таблицы гласит что при данной схеме м=1.12.
Собственно сам вопрос: возьмем забор из стоек к которым прикреплен профлист, по таблице расчетная длина стойки забора 1.12, на стойку забора села птичка-расчетная длина стала м=2? Как такое возможно? Где та граница применимости различных вариантов нагрузки и соответвенно коэф. расчетной длины?
Непрочитано 29.10.2015, 09:01
CagoBukoB
усилия на которые вы будете подбирать сечение стойки для забора будут из сочетания загружений в котором будет участвовать ветровая нагрузка... от ветровой нагрузки в сечении возникнет изгибающий момент.. значение величины которого при подборе сечения сыграет решающую роль вне зависимости от веса птички и профлиста... т.е. теоретически коэф. 1.12 можно применить при постройке забора внутри дома...
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 09:31
tructor
Ветра нет, пусть все происходит внутри дома. Какую расчетную длину брать? И самый главный вопрос ПОЧЕМУ? Пусть забор будет еще и высокий где гдавным критерием является гибкость. Вот тут и возникает противоречие в котором хочу разобраться.
tructor вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 09:49
v.psk
Псков
Забор не самый лучший пример в этом случае.
Расчет на предельную гибкость я бы производил только для обоснования сечений для обеспечения достаточной жесткости конструкции.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 09:58
tructor
Пример именно такой какой есть ☺
Ничего не понял если честно... Гибкость напрямую зависит от расчетной длины, а в ней (расч. длине) как раз и моя проблема.
tructor вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 10:06
v.psk
Псков
На форуме уже неоднократно обсуждалось, для чего введено понятие предельной гибкости.
Какие у вас параметры забора и сечения?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 10:21
tructor
Ммммм... господа, дайте опустим гибкость не в ней сейчас вопрос. Вопрос именно в расчетной длине. Определеенных параметров забора нет. Ситуация чисто теоретическая. Когда мне брать расчетную длину 2, а когда 1.12? При Nmax = 1 и массе птички 1 какая расчетная длина стойки? При Nmax=0.1 масса птички 1 какая расчетная длина? При Nmax=1 масса птички 0.1 какая расчетная длина? Сравнить эти нагрузки, выбрать большую и по ней выбрать мю из таблицы? Тогда возникает вопрос при каком соотношении этих нагрузок 1.12 резко превратится в 2? Например любую свободно стоящую стойку можно рассматривать как схему где мю=1.12 (нагрузка от собственно веса), так какое ограничение по массе приземленной на стойку птички?
Последний раз редактировалось tructor, 29.10.2015 в 10:38.
tructor вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 10:46
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от tructor Посмотреть сообщение
Для консольной стойки постоянного сечения все зависит от распределения сжимающей продольной силы по высоте. Чем ближе эпюра N к треугольной, тем ближе мю к 1,12, чем ближе N к прямоугольной тем ближе мю к 2.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 10:50
tructor
На сколько ближе?
tructor вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 10:56
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
2, всегда, если вы проектировщик и несете хоть какую то ответственность...
G-E-K вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 11:13
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
tructor, треугольная - 1.12, прямоугольная 2. Промежутки, наверно линейной интерполяцией можно
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 11:18
tructor
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
проектировщик проектировщику рознь сам для себя проектирую 1.12, для дяди 2 ????
Было бы замечательно, но где на это есть указания?
tructor вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 11:25
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Если указания нужны, то берите 2
Непрочитано 29.10.2015, 12:10
IBZ
Расчетчик МК
На сколько ближе?
Считается точно в каждом конкретном случае на расчетную ситуацию - расположение сил и их значения. Проще всего по расчетным программам, хотя при понимании "процесса" можно и вручную .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 12:21
tructor
Вот и я хочу 2, а мне доказывают, что 1.12, как побороть не знаю По мне и по мнению моих коллег, как только появляется сила приложенная к верху стойки, то мю=1.12 можно вообще не рассматривать.
tructor вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 12:46
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
мю=пи^2*мин. жесткость сечения / (N*L)^2, не?))))
Последний раз редактировалось G-E-K, 29.10.2015 в 12:56.
G-E-K вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 13:06
eilukha
- приложите фактические нагрузки (только те, которые влияют на продольную силу в стойке) и посчитайте на устойчивость, делов-то. Заодно можете 1,12 проверить.
eilukha вне форума
Различие результатов расчета колонны по СП и по пособию к СП Saiph Железобетонные конструкции 1 06.05.2014 23:25
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
