Как сместить или уменьшить замкнутые объекты из полилиний по ровну со всех сторон за раз?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сместить или уменьшить замкнутые объекты из полилиний по ровну со всех сторон за раз?
Непрочитано 30.05.2022, 10:20 #1
rezak
есть карта съемки села и на ней больше 2т домов которые выделены замкнутой полилинией, задача уменьшить их все за раз на 0.6 чтобы узнать их плошать и записать в таблицу в в эксель, это можно сделать кнопкой сместить но только по одному и очень долго, есть ли возможность сделать это за раз с помошью какого нибудь лиспа или команды?
Непрочитано 30.05.2022, 11:35
v.psk
Псков
Сообщение от rezak Посмотреть сообщение
а не проще так посчитать площадь? или для чего это делается?
----- добавлено через 54 сек. -----
... есть команда "масштаб"
есть geomprops с настраиваемыми множителями...
v.psk вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 11:41
jopt
Создать блок, вставить с масштабом 0,6, расчленить
И это пройдет.
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2022, 11:43
rezak
ну таким образом убирается лишний участок крыши и и берется плошадь именно стен, короче говоря требование такое на работе а масштабом пробовал там не получается в равных долях уменьшить размер всех зданий в итоге плошадь неправильна
rezak вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 11:48
VitalyAF
Я бы попробовал в акаде сделать так:
1. Взял две разные площади и сместил бы контуры внутрь на 0,6 вычислил коэффициент
2. Извлёк бы данные всех площадей в таблицу, умножив каждую на этот коэффициент...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 11:56
v.psk
Псков
а, я всё понял))
есть внешний габарит, который дан на схеме, например контур кровли.
ТС хочет сместить его на 600 внутрь.... и получить площадь.
много объектов?
v.psk вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 12:01
trir
Map/Civil 3D
trir вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 12:04
v.psk
Псков
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47584
тут есть решения / лиспы, в том числе п.18
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2022, 12:05
rezak
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
не совсем понял как,
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1653901240
вот например дом с несколькими постройками их обшая плошадь 278 а если сместить и и узнать уже то что мне надо то 205 и таких домов несколько тысяч и каким образом умножив на коэффициент я получу ту же самую цифру 205 без выполнения этих операций со смешением?
rezak вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 12:30
v.psk
Псков
плюс к этому может быть просто аналитически:
- извлечением данных - площадь и периметр объекта
- новая площадь = старая площадь - периметр *(0.6) + 4*0,6*0,6
ну это для развитых в плане объектов
v.psk вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 12:37
VitalyAF
0,73741
Где: 278- 100%
205- x
тогда 205*100/278 = 73.741%
или 0.7374
Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.05.2022 в 12:48.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 12:46
v.psk
Псков
VitalyAF, нет, так не получится....
для дома 10х10 площадь до - 100м2, после - 77,44 (-23%)
для дома 100х100 площадь до - 10000м2, после - 9761,44 (-3%)
v.psk вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 12:49
VitalyAF
Дык в школу-то ходили? Или курить выбегали...)))
Коэффициент - 0.7374 для данного примера, а для другого, другой...
можно двумя действиями вычислить, см. выше
Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.05.2022 в 12:55.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2022, 12:51
rezak
попробовал но не получается, все дома слишком разные да и с лиспом похоже ничего не получится, придется в ручную делать тратя по 3-4 дня на село, мда....
rezak вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 12:53
trir
не так, нужно Буфер строить https://postgis.net/docs/ST_Buffer.html
это всё делается в один sql-запрос
trir вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 12:54
v.psk
Псков
право на образование гарантировано, некорректный вопрос
разберитесь с задачей, объекты - разные по форме и размерам в плане.
то что для дома в 100 квадратов получилась разница в 25% при смещении контура на 0,6 - совсем не означает что для дома площадью 500 квадратов эта разница тоже будет 25%.
rezak, а через периметр? главное чтобы ширина была больше 2*0,6 в том числе эркеров.
и чего он дает?
v.psk вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 13:19
VitalyAF
и чего он дает?
да... и новая площадь нам не известна...
Чапай думать будет...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 13:29
Oleg T
По крайней мере нужные полилинии построить достаточно просто.
Назначить всем полилиниям ширину 1.2 и воспользоваться лиспом от LEE MAC для построения контуров.
Правда, получится не одна новая полилиния, а две: снаружи и внутри с отступом 0.6.
MPOLYOUT
http://lee-mac.com/advpolyoutline.html
Последний раз редактировалось Oleg T, 30.05.2022 в 13:56.
Oleg T вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 13:52
v.psk
Псков
не знаю что в итоге нужно ТС, в каком виде информация.... при извлечении данных можно запросить координаты полилиний, для вставки в эту область текстовых полей.
Или просто сумма площадей нужна?
почему?
v.psk вне форума
Бим
пенсионер
Украина
Команда "list" выдает список характеристик всех выделенных объектов, в данном случае зданий, в т.ч. площадь и периметр. Сумму не дает, по каждому объекту отдельно. Может возможно выдрать сумму из перечня неким автоматизированием, не знаю. А дальше, как выше писалось: "площадь - 0.6 х периметр". Углами, думаю, можно пренебречь. Метода все равно весьма потолочная и точности в ней так себе. Хотя можна и отнять по-минимуму те "4 х 0.6 х 0.6". Все быстрее чем тыкатся в каждую постройку. Но зачем вообще площадь сараев с туалетами и курятниками как-то загадочно )))
Бим вне форума
Нужна помощь в написании autolisp. Autocad2021 Суммы длин и площадей полилиний в тексты по слоям inatsvin Поиск исполнителей 0 10.02.2022 10:21
ВОзможно ли определить высоту стены в квартире(один кирпич или до потолка) по разделу Архитектурно-СТроительные решения? RealTor Архитектура 84 31.12.2017 09:52
LISP.Окружности в начальных точках всех полилиний чертежа Raznouh LISP 5 20.01.2014 07:30
Обнуление глобальной ширины всех полилиний модели. shartal Программирование 1 21.03.2013 18:46
