Нужна помощь в написании autolisp. Autocad2021 Суммы длин и площадей полилиний в тексты по слоям
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Нужна помощь в написании autolisp. Autocad2021 Суммы длин и площадей полилиний в тексты по слоям
Непрочитано 10.02.2022, 10:21 #1
inatsvin
Поиск по форуму не дал требуемого результата, необходима разработка под конкретные условия.
Вычисление в пространстве модели.
Функции проверки на ошибки должны быть встроены в код.
Локальное вычисление площадей и длин полилиний определенных слоев внутри контурной рамки (Слой рамки "Bounds" Цвет рамки "Красный")
Вычисление для всех объектов в пространстве модели (без задания пользователем рамки выбора)
Перед стартом команды:
Ввод масштабного коэффициента вычисления площадей полилиний (значение по умолчанию 0.2)
Ввод масштабного коэффициента вычисления длин полилиний (значение по умолчанию 0.2)
Ввод точности выводимых значений для площадей (значение по умолчанию 0.00)
КОМАНДА ПОДСЧЕТА СУММ ДЛИН ПОЛИЛИНИЙ НА ОПРЕДЕЛЕННЫХ СЛОЯХ В КАЖДОЙ РАМКЕ C:dlina
1. Получить список выбора всех контурных рамок (Слой рамки "Bounds" Цвет рамки "Красный")
2. Внутри каждой рамки: получить объекты однострочных текстов, лежащих на слоях:
Об_ОтЛ_Засев трав
Об_ОтЛ_Геоматом
Об_ОтЛ_Реш_ж.б
Об_Кл_Засев трав
Об_ОтПр_Засев трав
Об_ОтПр_Геоматом
Об_ОтПр_Реш_ж.б
Об_Кпр_Засев трав
3. Внутри каждой рамки: выбрать полилинии на слоях из п.2, получить суммы длин всех полилиний, лежащих на одном слое, значение сумм длин полилиний каждого слоя записать в однострочный того же слоя (полученный в п.2)
Если полилинии одного из слоев (п.2) отсутствуют - вписать в текст этого слоя значение 0.
КОМАНДА ПОДСЧЕТА СУММ ПЛОЩАДЕЙ ПОЛИЛИНИЙ НА ОПРЕДЕЛЕННЫХ СЛОЯХ В КАЖДОЙ РАМКЕ Clochad
Объём_2550
Объём_2580
Объём_2581
Объём_2583
Объём_2584
Объём_2620_29б
Объём_2620_35б
Объём_2650
Объём_2680
Объём_2900
Объём_2912
3. Внутри каждой рамки: выбрать полилинии на слоях из п.2, получить суммы площадей всех полилиний, лежащих на одном слое, значение сумм площадей полилиний каждого слоя записать в однострочный того же слоя (полученный в п.2)
Файл автокада, с которым необходимо вести работу, по адресу
https://drive.google.com/file/d/1JC3...ew?usp=sharing
Связь по почте igornatsvinсобакаgmail.com и телефону плюс семь 909 965 59 шестнадцать.
Стоимость работы договорная, оплата полной суммы после онлайн-презентации результата работ.
Нужна помощь в разработке чертежей дужки проходческой бадьи Юлия инженер Машиностроение 8 29.10.2017 04:26
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2017 17:24
Нужна помощь в написании программы для автокада на автолиспе 2face LISP 1 28.05.2015 09:03
Подсчет Блоков и Динамических блоков с учетом visibility (видимости) и сумму длин линий, полилиний по слоям и вывод результатов в Ecxel Andrey_nadym Программирование 18 07.01.2014 01:42
