Усиление стрелы консольного крана
Konsol, ГП какая? Где точка опоры стрелы на стойку? и точка приложения груза? Линейные размеры? Паспорт?
Я за ферму, т.к. проще и менее металлоемко. Там над узлами поработать надо.
грузоподъемность разная. от 1т до 10т. высота и вылет тоже разные. обычные консольные краны.
просто для каждого нужно будет либо убрать усиление, либо поменять. расположение механизма поворота тоже может поменяться, либо внизу на кронштейне с роликами по бандажу (1), либо без кронштейна противовесом (2). мне главное понять/прочитать исходя из чего получаются габариты усиления. например на кране 2т высота усиления - 950мм. почему не 1500? труба выбрана 80х80х4. а может она слабая? КАК это посчитать? - вот мой главный вопрос. |
Близко к расчету ферм. В зависимости от нагрузки разная величина напряжений в элементах и , как следствие, разная величина сечений, которыми необходимо усилять стрелу. Про механическую часть я Вам не подскажу.
Ну конкретно, конец стрелы должен опускаться на определенную величину, согласно нормам, но кто вам сказал что нужно считать только стрелу и ее усиление, считать нужно в каждом конкретном случае, причем пришиб стрелы + прогиб колонны... И в каждом конкретном случае приходится считать варианты, а вариантов усиления может быть и один, и второй, и третий, а может быть и усиление колонны. Зыж, похоже вы наладились выпускать консольные краны, но вообще-то это машиностроительная продукция. |
все верно. я так и считаю. полностью. только до этого момента усиление стрел использовали в виде швеллера лежащего по всей длине двутавра. сечение постоянное. момент инерции понятен.
а такие треугольные усиления первый раз - вот и не понимаю откуда теперь взять момент инерции и момент сопротивления. и как спроектировать с ноля усиление именно такой формы. вариант расчета как для фермы мне кажется здесь не очень подходит. потому что опора одна. и основной несущий элемент все равно двутавр. или я не прав и нужно стрелу в данном случае действительно как ферму рассматривать? а веткой форума действительно ошибся, нужно было в Машиностроении тему создать. |
Можно рассматривать ферму, но при низком усилении будет геморойнее, можно сделать по вырезанию сечения, сечение можно получит из 3д, ну или как случай построения в автокаде, готовое сечение можно вполне посчитать, момент инерции может и автогад посчитать, а из момента инерции получить момент сопротивления как не фиг делать.
конструктор Регистрация: 12.02.2015
Московская область
Мне кажется подойдёт такая онлайн программа: http://rama.sopromat.org/
А по максимуму, не сваривать же из разных профилей такую штуку. Да и верхняя деталь скорее как оттяжка работает без передачи вертикальных усилий и стойки просто конструктивные (у нас на них ограждение моста было навешано на настенно-консольном). Я бы посчитал на максимальном вылете и в середине монорельса, должно хватить
Хм, тут какой то кружок любителей считать столбиком?
Вручную считать статически неопределимую систему, балка с подпругой, это конечно достойно уважения, но что, МКЭ совсем совсем нет?
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 02.07.2019 16:07 |
Ищу примеры чертежей и расчетов опорных колонн для консольного крана | Евгений Билык | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.07.2018 18:17 |
Подбор трубы для колонны консольного крана | Trance4LifeR | Металлические конструкции | 17 | 03.12.2014 08:25 |
Использование секций стрелы башенного крана для козлового крана | stoper | Машиностроение | 3 | 03.05.2012 17:12 |
Момент необходимый силы для проворота стрелы крана | Kak-Tuz | Машиностроение | 25 | 29.10.2009 14:56 |
