Нужен ли подстилающий слой из бетона на чердаке?
Псков
Да, и в этом случае нет необходимости именно бетонировать, можно выравнивающую подсыпку из песка или гарцовки.
раз уж сверху выполняется стяжка, значит этот объем предполагается эксплуатировать? Тогда чтобы исключить полости под утеплителем - лучше заложить выравнивающие слои, порядка 2см (соразмерно с допусками на монтаж) |
Принудительная вентиляция ? Или вообще хоть какая-то ?
Просто если вы сделаете пароизоляцию, означает что вся сырость будет оставаться у вас. Если хорошая вентиляция, то грибка не будет и пароизоляция будет только в пользу. А так все экономят на вентиляхе, и проще пароизоляцию не делать, а вата будет у вас просыхать от слуховых окон и зазоров в кровле. |
инженер ОТН Регистрация: 25.12.2020
Novosibirsk
Всем инженерам ,салют! По моему опыту,стяжку придётся делать,плиты уложены обычно как попало,это ж перекрытие крыши))итак сойдёт! И теплоизоляцию необходимо укладывать плотно (без зазоров,провисов по плоскости) и обязательно пароизоляцию снизу,верх -ветровлагозащищённую мембрану!
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
, на первом этаже. ----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
Задерживает 100%. Но утеплитель должен иметь возможность сохнуть - протечки кровли, снег попадет, негерметичность пароизолции |
Защитный слой бетона в сваях. Значения? | МЕТОД | Железобетонные конструкции | 19 | 18.12.2018 13:53 |
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) | Aragorn | Железобетонные конструкции | 22 | 25.09.2018 16:02 |
Нужен ли протокол по морозостойкости для бетона B15 F200 W6 при месте строительства в Волгоградской области? | Александр ПТо | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 09.06.2014 23:30 |
Как определить подстилающий слой фундамента при сложной геологии? | 6yhn | Основания и фундаменты | 3 | 30.07.2013 13:40 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
