Какой срок службы у электросварных труб по ГОСТ 10704-76?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какой срок службы у электросварных труб по ГОСТ 10704-76?
Непрочитано 31.05.2022, 17:24 #1
DISM
Приветствую всех!
Имеется водопровод, выполненный в 1990 г электросварными трубами ГОСТ 10704-76. Для обоснования замены необходимо сослаться на документ, устанавливающий срок службы. А я этот срок службы найти нигде не могу. В самом ГОСТ 10704-76 его нет. Какие ГОСТы на тот момент регулировали срок службы?
Спасибо!
Непрочитано 31.05.2022, 18:48
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Никаких нормативных документов на срок службы любых сетей из стальных труб нет, да и не может быть.
Срок службы зависит от состояния гидроизоляции, свойств воды в конкретном месте, наличия электрохимической коррозии и грунтовых вод. В некоторых местах трубы со стенкой 10 мм электрохимическая коррозия прожигает за год, а в некоторых стоят по 15 лет.
Может быть только местный опыт эксплуатации. Для обоснования замены необходимо техническое обследование с заключением.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 18:56
1 | #3
solar
https://normativ.kontur.ru/document?...cumentId=46263
solar вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2022, 09:47
DISM
solar,Спасибо. Буду искать там.
ShaggyDoc, по результатам обследования может оказаться, что трубопровод скорее жив, чем мертв. А деньги на капремонт ИС выделяют сейчас. Следующий раз его заменить можно будет лет через 15-20, поэтому я бы предпочел его заменить сейчас; нужно обоснование.
DISM вне форума
Непрочитано 01.06.2022, 12:21
1 | #5
juri18
Инженер
Сообщение от DISM Посмотреть сообщение
Обследователю внятно объясните, что Вам надо.
juri18 вне форума
Непрочитано 01.06.2022, 13:00
1 | #6
ShaggyDoc
Вам надо не "срок службы" определять, а процент износа трубопроводов. На эту тему имеется множество нормативных документов.
Вот именно износ и определяет необходимость финансирования, а не срок службы.
В нашем городе "бухгалтерию" износа ведет владелец сетей "Водный союз". Это документально фиксируется. С учетом количества ежегодных провалов и аварий.
И даже карта износа ведется.
Сейчас полностью изношены 96% канализационных и 75% водопроводных сетей. Но и при таком состоянии бюджетное финансирование почти отсутствует.
Автор темы   Непрочитано 04.06.2022, 20:01
DISM
Всем спасибо!
DISM вне форума
Пластина от 200 до 500 мм - это какой ГОСТ? Modis Металлические конструкции 3 07.05.2018 10:45
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
какой ГОСТ подходит для обозначения сварного шва двух труб между собой (оси паралельны) oleg konstruktor Машиностроение 1 27.07.2011 13:00
Каталог труб и отводов по ГОСТ для MEP2009 VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 04.06.2010 12:01
Срок хранения стальных труб hobard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 01.09.2009 12:22
