Как анемометром получить необходимую единицу измерения ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как анемометром получить необходимую единицу измерения ?
Непрочитано 01.06.2022, 08:44 #1
majnun
добрый день!
Вопрос такой любительского характера.
Я видел, что измерения вентиляции делали лаборатории анемометром. Я посмотрел анемометры в интернете, которые мерят в м/с, а у меня в проекте показатель должен достичь м.куб/час.
Я подумал, это наверно ещё считать нужно потом умножая на площадь воздуховода в обрезе?
Пример:
Если
скорость 30м/с
площадь воздуховода 2м2
то, получается:
скорость с объёмом (30*2)=60м3/с
и в переводе на м.куб/час 216000 м.куб/час
Правильно ли я понимаю?
Или надо иметь именно такой прибор, который мерит м3/час?
также в ответах уточните, это ваш ответ-предположение, или вы точно знаете, что так.
PTO Engineer & VBA coder
Непрочитано 01.06.2022, 09:24
lee
43
Ну а как Вы хотите без площади проходного сечения определить расход?
Подбежать к воздуховоду 5х5 м с миниатюрным приборчиком и сразу получить показатель расхода?
Нет, работаем только от скорости.
Увидел и добавил: мой ответ это предположение, но знаю точно, что так)
lee вне форума
Tyhig
В горных нормах или книгах вроде бы расход в трубе = площадь воздуховода * скорость.
Конечно, там нюансы, но, думаю, они учитываются разными запасами.
Однако это секундные расходы.
Думаю, что ближе к часу могут присутствовать статистические коэффициенты для потребителей (изменяться мощность искусственной вентиляции) или температурные для естественной (меняться температура на улице в течении часа). Возможно, это решается числом проб в час, день по ихним гостам.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.06.2022, 09:41
MAG37
Сообщение от majnun Посмотреть сообщение
в проекте чего?
Правильно - скорость умножаем на площадь сечения в измеряемой точке
MAG37 вне форума
Непрочитано 01.06.2022, 11:08
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Скорость в воздуховодах неравномерна по сечению, поэтому измерять в одной точке нельзя.
Измерения выполняют по ГОСТ 12.3.018–79, для круглого воздуховода надо взять скорость в 8 точках, для прямоугольного до 16 точек в зависимости от размера.
Потом измерения обрабатываются, высчитывается средняя скорость и уже она умножается на площадь сечения.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2022, 14:11
majnun
в проекте чего?
в проекте вентиляции. Марка ОВ.
В целом, спасибо за ответ.
Ну вот такие адресные ответы - топчик!
Спасибо что вы (знатоки) есть.
в ГОСТе конечно про 8, 16 не совсем так написано - но надо прочитать. Спасибо.
majnun вне форума
Получить цифровую модель комнаты из dwg gizmo_zx Программирование 12 30.11.2019 14:32
Вопрос №2 как из замкнутых соприкасающихся контуров получить 1 без!?!? Botan AutoCAD 2 18.09.2011 21:21
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу [N.S] Программирование 10 09.08.2009 11:04
Единицы измерения Grinzaid AutoCAD 2 26.08.2008 14:55
Как создать в Mathcad свою единицу измерения????? POMAH9IH Прочее. Программное обеспечение 4 29.03.2007 08:00
