Возможно опирание пролётного строения на подвижные опоры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Возможно опирание пролётного строения на подвижные опоры?
Непрочитано 04.06.2022, 11:13 #1
dima_kuzminki
Возможно ли выполнить обе опоры пролётного ферменного строения коммуникационного моста пролётом 99 м скользящими? Offtop: прошу не кидаться помидорами, я не мостовик с опорами сферического типа
Непрочитано 04.06.2022, 12:29
Атрибут
Ижевск
Не возможно, если пролетное строение в количестве 1 шт. или пролетные строения разрезные (отдельные).
Атрибут вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 09:01
asid
В чем сложность сделать неподвижные опорные части сферического типа на одной из опор ?
asid вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 09:39
Cfytrr
Питер
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Вариант А нельзя.
Вариант Б, можно, если инженер очень смелый и проведены все динамический расчеты.
Cfytrr на форуме
Возможно ли применение металлорукава при вводе провода СИП с ближайшей опоры в РУ-0,4 кв. под землей? Alexey33 Электроснабжение 8 01.12.2017 20:36
Inventor. Возможно ли переназначить горячие клавиши и орбиту/зум/панорамирование по принципу Solidworks? voverrr Прочее ПО от Autodesk 1 22.05.2015 07:03
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? gdenisn Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2013 08:02
Возможно ли опирание фермы пролетом 18м на стену и колонну одновременно? Orson Конструкции зданий и сооружений 6 04.03.2013 14:43
Опирание ригеля на полку колонны. то есть НЕопирание. Это возможно? Arsevarin Конструкции зданий и сооружений 1 08.05.2010 02:55
