Нужна ли гидроизоляция между подземной частью ленты и цокольной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужна ли гидроизоляция между подземной частью ленты и цокольной?
Непрочитано 04.06.2022, 19:35 #1
Андрей Сергеевич
инженер-проектировщик
Добрый вечер. Решился на строительство небольшого дома для себя любимого. Планировал ленточный фундамент, но после того, как выкопал, обнаружил что под одним из углов слишком мягкий грунт (песок). Под остальной частью ленты вполне приличная глина, такая, что лопату с трудом воткнешь. Пробурил дополнительно столбики с шагом 2500 мм до твердого грунта по всему периметру. Осталось дело за малым-заложить арматуру и забетонировать. Стал вопрос о том, чтобы залить подземную часть фундамента вместе с надземной или отдельно. Спросил совета у соседа, который специализируется на строительстве коттеджей. Он однозначно утверждает, что заливать нужно все разом или монолит получится немонолитным. Я больше склонен к заливке за два раза. Первым заходом-столбики и подземную часть, а вторым-цокольную, уменьшив ее ширину до 400 мм. Я уже создавал тему по этому поводу-мнения разделились почти поровну. Может будут еще мнения..? И еще сегодня наткнулся в интернете на узел, где между цокольной частью и подземной-два слоя рубероида. В моей памяти отложилась картинка, что горизонтальная гидроизоляция укладывается между кладкой и фундаментом... Кто что может посоветовать по этому поводу..?
Размер дома 5,5х10. Шире не позволяют размеры участка. Геологии нет-после земляных работ - большинство грунта-глина. Под одним из углов-песок. Столбики (высота от 1,25 до 1,5м) все добурил до глины. Ширина подземной части ленты - 0,6м, планируемая ширина
Также вопрос по поводу армирования - в прошлый раз мне порекомендовали 6d12. Сосед настаивает на 8d14. Понимаю, что некорректный вопрос без геологии... Может кто-то подскажет из опыта строительства.
Еще один немаловажный момент-участок с перепадами до 80 см. Ярус бетонирования в разных местах будет от 1,2 до 1,8 м. Помимо того, что залить за раз будет затратно с финансовой точки зрения боюсь получить расслаивание бетона при одномоментной заливке...
Последний раз редактировалось Андрей Сергеевич, 04.06.2022 в 19:42.
Непрочитано 05.06.2022, 11:56
Tyhig
Сообщение от Андрей Сергеевич Посмотреть сообщение
В 21 веке для начала нужна Рабочая документация. Даже по законам вы должны подать в администрацию Проектную документацию.
Абы как уже 10-20 лет не строят.
Может быть опытный строитель дач по привычке, или может быть пьяный проектировщик по пьяни, и могли бы построить плохой дом вообще без чертежа. Но зачем ?
Есть множество нюансов, которые вам неведомы.
Если есть чертежи, то показывайте основные решения перед вопросами.
Если нет, то делайте. Сами или нанимайте.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.06.2022, 13:33
1 | 1 #3
tigra-18
- не знаю как там "опытные строители" строят , но прогрессивная строительная наука давно использует сборные блоки ФБС и сборные плиты ФЛ. Арматуры там чаще всего кот наплакал или совсем ее нет, но множество домов до 9-12 этажей уже более полувека стоят и разрушаться от проектных нагрузок, в части фундаментов, не собираются, так что заливать по частям можно и безопасно.
Про гидроизоляции у вас правильно отложилось, но большинство "опытных" строителей с этим не согласны, т.к. это уменьшает их заработок
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2022, 16:33
Андрей Сергеевич
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Большое спасибо за конструктивный ответ... Я тоже согласен с аргументом, что блоки ФБС не армируются... и ничего. Пол бывшего СССР стоит на них... Вот только там бетон совсем другого качества. И условия твердения другие... (пропарочные камеры и т.д.) По этому решил заложить арматуру... Даже нашел в интернете расчет, что армирование должно быть 1% сечения ленты. Вот только ссылки к документу нет и не знаю верен ли он, но согласно ему 6d 12 должно хватить.
По поводу раздельной заливки... У меня неровный участок. Падение на 80 см... Проблем кроме подгонки опалубки при заливке цокольной части не будет?
Фраза про гидроизоляцию немного улыбнула))
Спасибо, что не глумитесь надо мной по поводу отсутствия проекта дачного дома...
Андрей Сергеевич вне форума
Непрочитано 05.06.2022, 16:50
MAG37
Нормы говорят что гидроизоляция должна быть выше уровня отмостки и все - а уж где конкретно не уточняется
Главный вопрос - в результате ваших "изобретений" - какой фундамент ленточный или столбчатый
Какого другого? Там бетон М75 вроде
глупость
и еще одна глупость
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2022, 16:55
Андрей Сергеевич
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Изначально планировался как ленточный, после завершения земляных работ было принято решение об усилении фундамента столбами. В терминологии не силен, но если есть столбы-наверное фундамент столбчатый... Сосед который порекомендовал такую конструкцию-гордо называет эти столбики сваями.
Большое спасибо за разъяснения
Непрочитано 05.06.2022, 16:58
tigra-18
- это точно, бетон там, на ФБС-ках, М100, не то что нынешние, популярные у "опытных строителей" М200, М250, М300. Пропаривание только сокращает срок набора проектной прочности, а на саму прочность не влияет
- потому что это секретный документ ошалевшего продажника арматуры, странно что только 1%, а не 10% например. Если у вас подпись верная - "инженер-проектировщик", то вы можете открыть ГОСТ 13580-85 и там узнать сколько вам примерно нужно арматуры(по площади)
- кому как конечно, но моя логика предполагает что надежнее(хоть и несколько дороже, т.к. бетона больше уйдет) будет сделать ленту на одной отметке, а не ступеньками или под наклоном
tigra-18 вне форума
1 | 1 #8
MAG37
С такими советчиками и врагов не надо.
Если фундамент ленточный - то никакого армирования не надо, а вот если свайный (скорее столбчатый) - то нужно армировать ""ростверк"
да никаких секретов тут нет. - там в онлайн-калькуляторах считают что лента фундамента ж/б балка - и делают расчет арматуру исходя из минимального армирования. Для высоких лент там такие чудеса получаются по армированию
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2022, 17:00
Андрей Сергеевич
Я не знаю как в действительности будет передаваться нагрузка... От ленты на грунт или от ленты на столбы... Достаточно ли 1% армирования ленты? И где об этом сказано? Или требуется полный расчет с геологией и сбором нагрузок?
Непрочитано 05.06.2022, 17:02
| 1 #10
MAG37
А нигде не сказано что фундаменты вообще надо армировать. Исходите от этого
Это надо было делать до строительства фундамента. Как там в вашем фундаменте будет передаваться нагрузка наука не знает
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2022, 17:04
Андрей Сергеевич
Верх цокольной части ленты изначально планировался на одной отметке. Под уклоном получается верх подземной части фундамента
Согласен.. Но, возможно, есть усредненные цифры..? Размер дома 5,5х10. Материал стен-пенобетонные блоки с поясами армирования. Кровля - шиферная...
Грунты-под тремя углами глина, под четвертым- песок... Под сваями твердая глина (мощный бензобур бурит с трудом ниже отметки 1м от дна траншеи)
Непрочитано 05.06.2022, 17:11
1 | #12
MAG37
Под такой домишко надо не про несущую способность и армирование голову ломать, а максимум про пучение грунта
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2022, 17:14
Андрей Сергеевич
Спасибо за ответ... Низ траншеи вроде как ниже уровня промерзания... Пучения быть не должно. Плюс планируется частичная засыпка цоколя по периметру.
Непрочитано 05.06.2022, 17:16
1 | #14
MAG37
Не забывайте про касательное пучение
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2022, 17:21
Андрей Сергеевич
Планируется вертикальная гидроизоляция из ПВХ пленки, а также засыпка непучинистым грунтом части цоколя. Плюс утепление цоколя. Этого достаточно?
Последний раз редактировалось Андрей Сергеевич, 05.06.2022 в 17:59.
Непрочитано 05.06.2022, 18:09
MAG37
что за пленка такая?
При вертикальном утеплении цоколя, засыпка непучинистым грунтом и не нужна особо
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2022, 18:15
Андрей Сергеевич
Полиэтиленовая пленка высокой плотности (черная). Многие укладывают в качестве гидроизоляции фундамента
Непрочитано 05.06.2022, 18:42
MAG37
Так не ПВХ же
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2022, 19:02
Андрей Сергеевич
Извините, неверно выразился
Непрочитано 30.09.2022, 23:10
amix333
это относится только к фундаментам глубокого заложения? Или есть другие условия для невыполнения армирования?
в сп 50-101-2004? п.8.8 в) сказано, что на чрезмерно пучинистых грунтах ленточные малозаглубленные фундаменты следует устраивать из монолитного железобетона.
amix333 вне форума
Гидроизоляция для пожарного резервуара нужна? Омская птица Основания и фундаменты 6 27.11.2017 10:10
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? Дикобраз Основания и фундаменты 31 12.10.2012 02:13
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
Гидроизоляция цокольной стены KosYH Конструкции зданий и сооружений 1 26.04.2012 15:05
нужна ли гидроизоляция на открытой многоуровневой парковке? msmk Конструкции зданий и сооружений 4 16.02.2012 15:14
