Посоветуйте тип перекрытия
У вас там ПЕРЕкрытие или ПОкрытие какой-то выгородки? Также надо читать пожарные нормы - может вылезли противопожарное перекрытие REI150. Нужно нанять инженера и посчитать. Пока вижу монолит по второстепенным балкам. |
местное воздействие на одну или две полки, опорная реакция промежуточная или концевая (я так понимаю на крайней или средней опоре выполнять расчет на смятие?), ширина опирания настила (это вдоль рифлей?) |
Делать надо монолит, он и звукоизоляция и огнезащита и несущая конструкция.
На шаг балок 3м какой-нибудь Н75-750-0.7 проходит по расчету на время бетонирования, включая монтажные нагрузки. Если есть желание - можете сделать ребристое перекрытие по корытным профилям. Для таких пролет 6м - не проблема, из плюсов - отсутсвие поперечки в ребрах ЖБ (но не всегда).
Последний раз редактировалось Verloc, 06.06.2022 в 12:04. |
Говорю же, жб не хотят. Да и наше производство не имеет никакого опыта с жб. А чем плохо просто по главным балкам раскидать Н114-600-0,8, минвату и ГВЛ? Пролет кстати 4,5 м.
Тем, что в случае пожара или жертв посадят всех, кто участвовал в таком "проектировании". А так - пожалуйста, колхоз еще никто не отменял. Минвата-то зачем? Из нее звукоизоляция никакая. ГВЛ зачем? Засыпьте профлист керамзитом и то больше толку будет.
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
Добрый вечер. Мне кажется, в вашем случае, подойдет обычная балочная клетка. Главный балки из двутавровой балки или из квадратной тубы 100х100, прогоны из квадратной трубы 50х50 с шагом 0,5м. настил-рифленый лист. Однако, сечения элементов необходимо просчитать. Подшивка потолка-любой листовой материал ГКЛ, ЦСП, USB-конкретно что подходит под ваши условия. В качестве звукоизоляции подойдет минеральная вата (по крайней мере о ней так пишут. Опыта в ее монтаже в качестве звукоизоляции не имею)
А нельзя снизу чем-то от пожара защитить профлист?
Последний раз редактировалось fklmn, 21.06.2022 в 14:45. |
Как усилить монолитную плиту перекрытия? | Пузин Сергей | Железобетонные конструкции | 32 | 19.03.2015 00:11 |
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. | Rama4 | Железобетонные конструкции | 5 | 06.05.2014 16:54 |
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. | Rama4 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.04.2014 14:35 |
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? | gdenisn | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 17.06.2013 08:02 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
