1 | | #1 |
Чем заменить стандартный PDF принтер.
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Я использую:
Nitro Pro Nova PDF (тоже может цифры переставлять) PDF Creator Они конечно все не бесплатные и не православные У всех есть свои недостатки и преимущества, поэтому не могу использовать только один. Думаю для твоих задач подойдёт Nitro Pro |
Мы пользуемся Universal Document Converter. Не бесплатный, но не дорогой. Вроде православный
VVA, Попробовал Universal Document Converter, не понравилось. Распечатал из dwg в PDF пару страниц.
В полученном PDF файле не работает поиск (что-то со шрифтами, при копировании текста из pdf в блокнот - вставляются кракозябры, поэтому и при поиске совпадение не находится), хотя отображен текст нормально. Формат А3 почему-то вертикально выдаётся. Не увидел, где можно выбрать горизонтальное расположение при выводе на печать. Нет функции, чтоб при отправке подряд нескольких заданий на печать, всё уходило в один файл. Создаются каждый раз новые файлы... мне не очень удобно. Во тех принтерах, которыми я пользуюсь этих проблем нет. |
Принтер А4 - HP LaserJet P2055d, зависает при печати и вылетает из Автокада, что делать? | erikbond | AutoCAD | 5 | 01.08.2014 13:50 |
ищу виртуальный растровый принтер под Windows | baaba | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 31.01.2012 17:32 |
Фатальная ошибка при печати на определенный принтер | AutoCAD | 1 | 11.03.2011 08:35 | |
Как заменить принтер одновременно у нескольких листов в чертеже. | Witalij | AutoCAD | 6 | 22.05.2008 09:00 |
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер | Alxd | AutoCAD | 2 | 14.12.2004 14:41 |
