Поля перестали работать
Инженер
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Как обычно делают поля. Вставить поле, потом объект, потом по содержанию, и все всегда работало, а теперь нет. И поля эти не обновляются, их в файле штук 500, не знаю что делать.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Что-то или кто-то порушило все поля. В какой версии поля создавались?
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Ищи в установленных программах - то что у тебя написанно - это не поле а его содержимое, по моему мнению восстановить их вряд-ли удастся, ну если только backup был. Хотя можно програмку написать которая ищет все %<XXX>%, потом текст с аналогичнвм содержимым - но 100% восстановить не получиться.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Поля создавались в 2008 версии. И сначала обновлялись как положено. Может все таки дело в программе форматирования текста. Я только ее применяю для работы с текстом, больше никаких.
В том то все и дело что исходные объекты не удалялись, они остались там где и были, и поля отображают все что положено, но при входе в редактор текста, они меняются на решетки.
Вот так у меня записывается поле со ссылкой на текстовую строку в примере, приведённом в сообщении #1
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2127951040>%).TextString>% А вот так записано в примере %<на отм.6.000>% В этой записи отсутствует ссылка на объект |
Djonikbishkek, если ты работаешь в 2008-ом, то для чего сохраняешь в формате 2004-го? Я открыл этот файл в 2008, переопределил поле, сохранил, затем сохранил копию в формате 2004-го. Всё закрыл. Открыл в 2004-ом соответствующий файл и сохранил. При последующем открытии в 2008-ом полями там и не пахло.
SP на AutoCAD установлен? |
Не обязательно. Я попробовал переделать лисп, но с полями что-то пока дружба не складывается. Буду думать
Неужели СПДС все испортило? Жалко мне СПДС нравиться.
А сохраняю в 2004, в связи с тем, что не у всех стоит 2008.
Мне очень стыдно, но, похоже, все портит не СПДС, а мой код по снесению форматирования. Исключить из обработки поля не так уж и сложно. Сложнее снести форматирование, оставив поле в нормальном виде. Вчера мне не удалось - мозгов не хватило.
В первом посте. Да там и проверять нечего - и так ясно, что надо "забирать" fieldcode, а не textstring (как это сделано). Но снесение форматирования без переделки основного куска ни к чему хорошему не приведет.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Поля AutoCAD + Windows | vanfil | AutoCAD | 6 | 07.04.2010 10:37 |
Перестали работать лиспы в 2006 | solo | LISP | 6 | 16.08.2006 12:19 |
название поля в Access или как убрать пробел(( | Димас | Программирование | 7 | 03.08.2006 08:38 |
Чертеж свайного поля - help! | Serz | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.05.2004 19:05 |
