Буквы/символы перед текстом поля в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Буквы/символы перед текстом поля в автокаде
Непрочитано 07.06.2022, 13:33 #1
marreorientale1
Доброго времени суток! Вопрос в следующем - при вставке текста через поле периодически появляются лишние символы перед самим текстом (фото). Как убрать pxqc и pxt разобрался, через параметры абзаца. Сейчас вылезает /A1 - как убрать не знаю.
Непрочитано 07.06.2022, 13:43
Попробуй снять все форматирование многострочного текста.
Непрочитано 07.06.2022, 13:47
v.psk
Псков
дополню stripmtext
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.06.2022, 14:48
marreorientale1
Снял, ничего не изменилось. Помогает только удаление исходного текста и написание нового, но это проблемно, когда 50 листов с ссылкой на один текст
marreorientale1 вне форума
Непрочитано 07.06.2022, 16:25
ie.spb
Инженер
Надо посмотреть проблемный файл
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 07.06.2022, 19:25
v.psk
Псков
marreorientale1, так надо тот объект и править, на который ссылка.
Лисп пробовали?
v.psk на форуме
Непрочитано 07.06.2022, 23:07
VitalyAF
Были похожие проблемы, когда в качестве источника полей приходилось использовать чужие Excel таблицы, в которые, как позже выяснилось, заносили данные из интернет сети через буфер обмена. Хорошо, что таблиц было относительно немного, поэтому правил вручную...
Я т.д., что можно было по колдовать над настройками excel...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 08:27
B@tman
В плагине для Акада Vetcad http://www.vetcad.ru есть текстовый редактор. Если им открыть МТекст, то будут видны все служебные символы форматирования. Там же их можно и удалить.
B@tman вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 09:00
Для этого не надо ставить Vetcad. Достаточно поменять системную переменную MTEXTED (кажется, так называется)
Автор темы   Непрочитано 17.06.2022, 19:15
marreorientale1
Товарищи, спасибо за ответы, но что, если форматирование нужно оставить? Например, когда поле в экспликации ссылается на значение площади, которое подчеркнуто - это и приводит к {L} в поле
Непрочитано 18.06.2022, 08:33
v.psk
Псков
Сообщение от marreorientale1 Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю в поле попадает только внутренние настройки мтекста, то есть это наверное можно задавать через внешние свойства или стили.
v.psk на форуме
Непрочитано 18.06.2022, 21:49
B@tman
Как вариант:
- Делать текст или мультитекст со значением площади без всякого форматирования в непечатаемом слое в виде "8.59". Для удобства назовем этот объект "число-ссылка". Разместить его можно в любом месте чертежа, но удобнее - рядом с печатаемым текстом с площадью.
- Печатаемый текст на чертеже (или мтекст) можно записать в виде "A=[поле с числом-ссылкой] м.кв." и отформатировать этот текст/мтекст так, как требует эстетика чертежа.
- В таблице точно так же делать текст/мтекст с вставленной числом-ссылкой и отформатированный в нужном виде.
Не совсем так. Форматирование мтекста происходит с помощью специальных символов. Просто редактор мтекста по умолчанию преобразует эти символы в форматирование. Равно как и на чертеже отображается отформатированный текст.
Но в поле данные спецсимволы не делают форматирование и мы видим текст "как есть" - со всякими "L/", "\pxi1;" ect.
B@tman вне форума
Непрочитано 20.06.2022, 09:45
VitalyAF
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
Как вариант:...
Это открытие Америки...
...Для удобства назовем этот объект "число-ссылка".
По версии Autodesk это - "источник" поля!
Для него лучше найти общедоступное место. Если работаешь только в модели,
то м.б. в свойствах файла (и шаблона) можно создать пользовательские поля,
если используется лист, то в свойствах подшивки!
...Помогает только удаление исходного текста и написание нового, но это проблемно, когда 50 листов с ссылкой на один текст
??? Исходный текст в контексте темы это - источник поля, а он по-вашему общий для 50-ти листов,
вот и правьте источник, не вижу проблем...
PS
Только не вставляйте текст откуда-то через буфер обмена, а пишите там, где указано выше
уж для 50-ти листов можно один раз вручную текст набрать.
PS
Вычитал на одном буржуйском сайте, как модифицированный .dst (он же .xml) файл (подшивка) используется только! для записи
источников полей для многих файлов проекта/ов!? оформленных только в модели...!!! Должно быть очень круто, ))
но мне было без надобности, т.к. оформлял всю жизнь в листах.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.06.2022 в 10:20.
VitalyAF вне форума
Площадь нескольких деталей в АвтоКаде DionisDesign AutoCAD 17 16.09.2017 09:18
Создание динамической таблицы в автокаде denisobn Динамические блоки 2 21.04.2015 09:21
Как создать пояснительную записку в автокаде sapr AutoCAD 39 31.10.2013 10:03
Поля AutoCAD + Windows vanfil AutoCAD 6 07.04.2010 10:37
