Как сделать жесткий узел крепления перекрытия к металлической колонне сбоку?
Кемерово
согласен, когда под швеллером уголок, а сверху ничего. По стальным элементам то нет жесткого узла, зачем он тогда нужен для перекрытия на опоре.
не понятно, зачем заставлять работать швеллер на кручение. Сейчас происходит попытка создать скрытый ригель, так, может, и сделать эти ригели стальными? |
Извиняюсь, что немного выпал.) Колонны хотел заанкерить к перекрытию через жб ребро-балку 150*150мм. в перекрытии для создания дополнительной рамности колонны для перестраховки от возможной некоторой шарнирности базы колонны. Анкер в виде пластины проходит через слот в швеллере и приваривается к колонне. Сам швеллер крепетиться на болты и приваривается к колонне по верхней и нижней полке
Последний раз редактировалось AlexsandrB, 18.06.2022 в 10:29. |
? Регистрация: 17.06.2014
Шарнирный узел крепления балки к колонне, нужно ли ребро в колонне | Homel | Металлические конструкции | 53 | 16.01.2019 09:13 |
Расчет крепления нижнего пояса фермы ГСП по типу "Молодечно" к колонне сбоку | Жека ЦПП | Металлические конструкции | 11 | 10.04.2018 19:51 |
Узел крепления металлической стойки к ж/б ферме, помогите найти | 155Катя | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.12.2017 16:29 |
Узел крепления надколонника к ж/б колонне. Как исправить? | Chili | Металлические конструкции | 6 | 14.12.2014 12:11 |
Узел крепления монорельса к металлической ферме | VadimIGr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 03.04.2012 13:05 |
