Узел крепления металлической стойки к ж/б ферме, помогите найти
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Узел крепления металлической стойки к ж/б ферме, помогите найти
Непрочитано 20.12.2017, 14:55 #1
155Катя
Доброго времени суток! нужно сделать противопожарную перегородку внутри здания ( разделить объем помещения на два отсека) из панелей крепящихся к стойкам 100х100 с шагом 3000мм. Каркас здания ж/б. Стойку нужно соединить с фермой. Есть ли какая то серия на узлы крепления металлических колонн(стоек) с ж/б фермам(балкам). Или может знает кто-то, кто сталкивался с таким похожим случаем как осуществить крепление.
Непрочитано 21.12.2017, 16:29
wvovanw
Серия 1.431.9-29с
wvovanw вне форума
Узел крепления металлической стойки к железобетонной колонне V.Las Металлические конструкции 34 08.08.2016 16:15
Узел крепления жб плиты перекрытия к ферме пролетного строения конвейерной галереи. Sergey Dav Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.05.2015 16:27
помогите, пожалуйста, найти узлел примыкания элементного фасада к цоколю и узел примыкания к ветнилируемому фасаду сверху vvkcher Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.03.2014 20:08
Узел крепления металлической балки к кирпичной кладке и к газобетону. inzhener-anechka Металлические конструкции 7 07.10.2012 19:58
Узел крепления металлической рамы к кирпичной стене. Zagon Каменные и армокаменные конструкции 1 19.10.2008 21:40
