Автоматический выбор объектов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматический выбор объектов.
Непрочитано 12.06.2022, 11:05 #1
zubenko1592
Такая проблема:
Пытаюсь создать макрос.
Мне нужно в рамках этого макроса работать с объектами, которые образовались после команды "расчленить" (_explode). соответственно, их нужно както в рамкаж этого макроса на следующем шаге выделить...
как это сделать я не знаю.
в интернете не нашел.
Прошу Вашей помощи.
P.S.: только начинаю разбираться с макросами, не програмист. прошу ответ для "чайников"
Непрочитано 13.06.2022, 01:01
Сергей812
на каком языке программирования макрос то?
в целом, надо просто перед расчленением зафиксировать последний примитив в БД чертежа (например, entlast для лиспа), все созданные новые объекты будут идти после этого примитива (entnext).
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2022, 12:59
zubenko1592
ну не совсем в языке програмирования.
Скорее просто через последовательный набор команд
Последний раз редактировалось zubenko1592, 13.06.2022 в 20:00.
zubenko1592 вне форума
Непрочитано 13.06.2022, 16:48
engngr
сети
Московия*
_select _p
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2022, 20:02
zubenko1592
не срабатывает....
в приложении добавил файлик, в котором мне нужно взорвать табличку, а потом взорвать все Мтексты, полученные после взрывания таблички
Пишу такую строчку ^C^C_explode _select _p _explode
не работает
поправьте меня, пожалуйста..
DWG 2013
пример.dwg (948.5 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 13.06.2022, 20:25
Собственно вопрос - а на фига? Конечная цель какая?
Автор темы   Непрочитано 13.06.2022, 20:44
zubenko1592
не хотел писать - слишком много информации лишней..
ну раз встал вопрос - напишу.
вставляю таблицу из экселя через "правка" - "специальная вставка" - "Вставить связь" - "объекты AD"
почему ..."Вставить связь"... - по тому что если просто "вставить" добавляются лишние нули после запятой и приходится вручную редактировать формат ячеек. а через связь - нет
Но и иак и так проблема одна - както к тексту прописывается шрифт кодом типа ...{\flSOCPEUR |Ь0 |iO |сО; 3... и никак не очищается
Соответственно, шрифт таблицы никак не реагирует на изменение стиля таблицы
Я борюсь с этим так - взрываю таблицу - появляются отрезки и Мтексты. Снова все это выделяю и взрываю - с отрезками ничего не происходит, а Мтексты превращаются в однострочный текст. и вычищается тот дурацкий код.
Дальше в меню гео есть кнопка "собрать таблицу из примитивов" кажется (лисп приложил, команда COT). Через нее собираю таблицу и после этого таблица отлично реагирует на изменение стилей.
Лиспы типа очищения свойств Мтекста находил. Они не справляются со связанными таблицами. , а просто вставленные - добавляют кучу нулей. это не подходит
Меня больше устраивает вставка связанных таблиц. Мой алгориьм хорошо и с ними справляется справляется.
Много однотипных действий - решил написать макрос.
Столкнулся с проблемой повторного взрыва в макросе - написал тут
Сам попросил....))))
Тип файла: lsp COT_Convert_Old_Table.lsp (15.7 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось zubenko1592, 13.06.2022 в 21:13.
Непрочитано 13.06.2022, 21:13
Offtop: Че-то я начинаю подозревать, что а) нужно нечто типа stripmtext (на форуме есть); б) смена алгоритма.
Автор темы   Непрочитано 13.06.2022, 21:15
zubenko1592
ну я же написал
Сообщение от zubenko1592 Посмотреть сообщение
алгоритм хорошо работает. Но если есть пути оптимизации - внимательно изучу предложения.
хотя в моем я не вижу проблемы - дважды взорвать и применить готовый лисп...
просто не знаю как это объеденить в одну кнопку
----- добавлено через ~36 мин. -----
а по поводу "смены алгоритма" - можно еще разорвать связь с таблицей эксель, потом применить то что вы написали (stripmtext)
только проблема - командой не знаю как связь разорвать. там выскакивает диалоговое окно, которое никак не пропустить автоматически..
поэтому остановился на двух взрывах..
Непрочитано 13.06.2022, 23:57
engngr
сети
Московия*
Удалить соответствующий словарь - в поиск.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2022, 07:00
zubenko1592
Ничего не понял...
Что искать то...
По поиску "удалить словарь автокад" выдаёт что угодно, но не то что нужно
Не понимаю в чем сложность ответить на основной вопрос темы?
Зачем уводит в сторону.
Алгоритм и так хорошо работает
Просто хочу автоматизировать.
Много приходится вставлять таблиц
Какая разница хорош мой алгоритм или нет.
Вопрос темы в другом
Непрочитано 14.06.2022, 07:20
trir
это всё решается стилями и удалением форматирования
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2022, 07:25
zubenko1592
Так об этом же и речь.
Стили не применяются пока форматирование не удалено
А его я удаляю как описал выше
Другого способа не нашел
Меня устраивает и мой
ВОПРОС В АВТОМАТИЗАЦИИ
ТЕМА ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ
Непрочитано 14.06.2022, 07:48
trir
не нужно, если правильно настроить стиль по умолчанию
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2022, 08:30
zubenko1592
Есть какая-то причина, по которой никто не отвечает на основной вопрос темы, а только рассуждают о том, о чем я не просил?
Непрочитано 14.06.2022, 08:44
trir
просто это лечение перхоти гильотиной
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2022, 10:14
zubenko1592
Ну может и так.
только от этого сама "голова"у программы не отваливается и все работает как надо. и именно так как я хочу.
может я и не использую "идеально чистый, красивый и выверенный код", но это приводит меня именно к тому результату, который я хочу видеть. просто и быстро.
и в рамках этой темы я прошу помочь именно автоматизировать мои однотипные задачи, а не обсудить правильность алгоритма.
я не занимаюсь перфекционизмом, а хочу быстро выполнять рутинные задачи
много ресурсов компа это не занимает, комп не виснет и не взрывается, система от этого не слетает, а прриводит именно к тому результату, который я и жду.
так в чем проблема? чем это плохо? я не понимаю
и еще раз призываю - давайте вернемся к изначальному вопросу темы.
если приходится работать в файлах, которые не мной созданы. и их периодически присылают - каждый раз "правильно настроить стиль по умолчанию" - ну это тоже не про автоматизацию.
Вставка связанной таблицы, ее взрыв и сборка обратно хорошо решают проблему с форматированием ячеек. АВТОМАТИЧЕСКИ
Непрочитано 14.06.2022, 11:11
trir
оно так не автоматизируется
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2022, 11:31
zubenko1592
"не автоматизируется" - это значит не реализуемо в рамках макроса? это имеется в виду?
Непрочитано 14.06.2022, 12:05
trir
что такое макрос?
trir вне форума
Выбор объектов SergU AutoCAD 20 16.03.2020 14:36
Выбор объектов прямоугольным блоком Docuk1 LISP 8 03.02.2017 18:23
Прошу добавить в макрос массового поворота объектов функцию RANDOM MrBrown LISP 4 27.10.2016 09:22
Выбор объектов под wipeout Cfytrr AutoCAD 7 04.07.2008 09:22
Слетел выбор объектов в автокаде DaiverCAD AutoCAD 8 26.03.2008 17:09
