Нужна ли гидроизоляция канализационных колодцев изнутри?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна ли гидроизоляция канализационных колодцев изнутри?
Непрочитано 14.06.2022, 06:29 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
П. 11.1.11 СП 32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения" гласит
11.1.11 Антикоррозионная защита строительных конструкций зданий и сооружений должна быть предусмотрена согласно СП 28.13330, СП 31.13330, СП 72.13330.
Необходимо выполнять специальные работы по изоляции подземных сооружений, вмещающих неочищенные сточные воды и осадки, препятствующие попаданию их в грунт.
В связи с чем возник вопрос - какие мероприятия должны быть обязательно предусмотрены в колодцах, чтобы соблюсти указанное требование?
Достаточно ли будет наружной оклеечной гидроизоляции, или все-таки обязательно защищать колодцы изнутри? А если защищать - то как? Есть ли у кого стандартные технологичные и недорогие решения? (да и любые решения приветствуются).
Непрочитано 14.06.2022, 07:54
DMB484
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Местный завод, специализирующийся как раз на безнапорных трубах, кольцах и т.д., стал использовать пластмассовую футуровку. Сразу закладывают в опалубку изнутри. Типа современные заморские технологии.
DMB484 вне форума
Непрочитано 14.06.2022, 10:20
Podpolie
Если резервуар накопитель, то бетон от В25, W6 и выше.
Если колодец, то внимание стыкам колец - замазывать гидрорастворами. От стыков вся беда в 95% случаях. Желательно, до работы со стыками кольца стянуть с друг другом. Актуально на подвижных грунтах.
В случае чрезвычайных требований покрыть (помазать), практически зажелезнить, стены изнутри гидрораствором - составом типа Пенетрон - просто кистью или валиком. Не надо пугаться - расход нормальный и не накладно. Предварительно стоит подзатереть каверны поверхности штукатурным раствором - кольца не всегда идеальны.
Есть и пластиковые колодцы, но цена их перекрывает обычные с любыми мероприятиями в 2-4 раза в зависимости от типа пластика или т.п..
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.06.2022, 10:50
MAG37
Интересно а полимерные вкладыши в колодцы не придумали - типа как каркасный бассейн из ПФХ-полотна делают
MAG37 вне форума
Непрочитано 14.06.2022, 10:56
Podpolie
Полимерный вкладыш можно сделать самому - мастик каких хочешь. А если это чудо с завода приедет - чистое разорение. Проектировщики (ГИПы шустрые) сливают изготовителям объекты, где ведутся работы. И вот начинаются звонки, предложения приехать с буклетом. Отвечаешь сначала спокойно, а потом уже не парламентно: пошли вы все лес....))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.06.2022, 11:24
MAG37
разве мастики спасут от сдвига колец?
MAG37 вне форума
Непрочитано 14.06.2022, 12:22
Tyhig
Aragorn, нужно узнавать слухи на конкретной местности. У заводов может быть сговор с местной администрацией в крупных городах, о применении только их продукции с пластиковой футеровкой. Закреплённые каким-нибудь местным нормативным документом.
Для отдельных колец, конечно, всё профанация. Сдвинется потом как ни мажь.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.06.2022, 12:27
Podpolie
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Нет конечно - только механика - анкера и крепежные детали. А полимеры такие - даже по типу теромоусадки. Греешь феном, а она осаживается.
Все упирается в смысле и в деньгах.
Тут не по теме правда. Знакомые таджики показали какую они ротонду выстроили. Парковый, понимаешь элемент. Натуральный камень, металлокаркас, бетон внизу, бетон под купол. А купол из гибкой черепицы. Все хорошо, даже великолепно, а вот эта черепица на куполе отстой))). Как в парке какого-нибудь райцентра. Каждое полотно порезали для укладки. Спросил, а чего не медь или другой благородный материал? Денег, говорят не хватает у хозяев))). 900т.р. работа, 2500т.р. материалы))). Еще плитку из натурального камня на полы хозяева выбирают. Сказали поднакопим обдерем и медью накроем, в следующем году))).
Так и с колодцами - по остаточной стоимости делать надо))). Инновации они понимаешь такие - не дешевые.
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.06.2022, 12:39
MAG37
а говорят и скрепление колодец не помогает
А как бы было здорово - собрал коложедец даже без раствора - кинул туда герметичный мешок - и не надо никакой гидроизоляции. И механические подвижки не страшны
MAG37 вне форума
Непрочитано 14.06.2022, 12:54
Podpolie
Ну как не страшны - они не приятны. Они потом возникнут.
Водопроводный колодец например. ф1м. Проходная труба ф300мм ПЭ. В колодце задвижка. В соседнем пожарный гидрант. Все затоплено грунтовой водой. Нагрузка от трубы под давлением тянет + на дороге - фуры катаются. Швы расходятся. Чините. После того как сцепили кольца, промазали швы, отремонтировали бетон на днищах по людски. Все в порядке. А мешки туда не запихаешь.
Podpolie вне форума
Имеется ли возможность ссылаться изнутри при создании блока на его же будущий номер ObjId ? Tyhig AutoCAD 6 14.08.2017 17:56
Утепление наружных стен коттеджа изнутри или энергоэффективный дом Alexey Orloff Архитектура 27 16.01.2015 12:52
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? Дикобраз Основания и фундаменты 31 12.10.2012 02:13
Утепление стен изнутри kubik67 Конструкции зданий и сооружений 59 26.11.2011 23:15
Приямок ("кессон") скважины водоснабжения. Гидроизоляция, ввод трубы. Андрей О Конструкции зданий и сооружений 2 27.05.2011 23:52
