Расход и напор в системе водоснабжения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расход и напор в системе водоснабжения
Непрочитано 16.06.2022, 18:05 #1
Bam Bam Bigelow
Добрый день!
Поясните, пожалуйста, желательно простым языком, зависимость расхода от напора в системе водоснабжения.
В части 5 СП 30.13330 в формулах определения расходов давление нигде не фигурирует.
Непрочитано 16.06.2022, 21:30
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Bam Bam Bigelow Посмотреть сообщение
В части 5 СП 30.13330 ...
... определяется сколько воды должно течь. Но там ничего не говорится о том, как сделать так, чтобы столько воды текло.
Чтобы определить как пустить столько воды, нужен гидравлический расчёт сети и подбор насоса под эту сеть, который сможет создать нужное входное давление и нужный расход, чтобы выходное давление и выходной расход были в пределах норм. Расчёт сведётся к учёту разных потерь напора, подбору диаметров труб и собственно выбору насоса.
Не помню, есть ли СП для этого, но в целом это надо читать учебники и справочники по гидравлике. Просто формулами тут не отделаться. Надо понимать гидравлику.
В общем случае самом простом случае
Q=мю*омега*корень(2gH) , где
мю - коэф потерь
омега - сечение трубы
g - уск. своб. падения
Н - напор
Это для простых случаев. Как только появляются развилки всё становится сложнее.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 16.06.2022 в 21:50.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 16.06.2022, 21:47
MAG37
как и в СП по отоплению нет никаких формул. Предполагается что все это в учебниках по гидравлике уже написано
А если на пальцах. Если расходно-напорная характеристика участка сети водопровода (график) - выше давление - больше расход. Зависимость это нелинейная.
Нету
В общем случае
мю - коэф потерь
Н - напор
Такой формулы не помню, не должно в ней быть g. А вот зависимость расходы и сопротивления - да, квадратичная
А понял, g это метры водяного столба перевести в СИ
MAG37 вне форума
Непрочитано 16.06.2022, 22:40
engngr
сети
Московия*
https://www.youtube.com/watch?v=scS2MlekgJ8
engngr вне форума
Помогите рассчитать расход и давление воздуха в системе пневмостранспорта SlaideR777 Технологические решения (ТХ) 4 31.07.2017 14:52
Как рассчитать расход сетевой воды через регулятор в закрытой системе гвс? ventru72 Инженерные сети 8 03.12.2014 12:18
Термины напор при нормальном расходе, статический напор, максимально возможный напор, рабочее давление Tyhig Водоснабжение и водоотведение 5 23.09.2013 15:31
Как узнать расход газа имея диаметр, плотность и давление в системе? Масюня Технологические решения (ТХ) 4 29.03.2013 21:13
делать расчет расход воды если внутреннего водоснабжения нет sanja210887@mail.ru Водоснабжение и водоотведение 1 02.03.2013 02:11
