Помогите рассчитать расход и давление воздуха в системе пневмостранспорта
инженер-технолог Регистрация: 18.03.2014
Добрый день.
Могу попробовать сориентировать по расчету, только исходных данных мало. Нужно знать: 1. Система нагнетательная? 2. Общая протяженность трассы? (80м - это протяженность трассы или расстояние по прямой?) 3. Количество местных сопротивлений (отводов в трассе). 4. Максимальная высота подъема в трассе? 5. Наличие дополнительного сопротивления в трассе? (фильтры например) И данные по физическим свойствам песка: Размер частиц Плотность частиц Объемная плотность Коэффициент падения давления Скорость витания И в целом обратите внимание: Диаметр трубы довольно большой, для такой производительности. Труба полиэтиленовая накапливает статический заряд, что не допустимо по нормам пром. безопасности (сахарная пыль взрывоопастна). + сахар очень абразивный материал, не много такая труба проработает. Последний раз редактировалось Taurustau, 31.07.2017 в 14:44. Причина: Вижу что привык, а не то что пишут. |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Пневмотранспортное оборудование. Справочник. https://www.chipmaker.ru/files/file/11896/
мокрый песок, да по полиэтилену? Стенки издерет, да потом к ним же и "прихвататся". Потом "зависшее" (после снятия давления) рухнет вниз и заклинит трубу намертво
![]() P.S. ситуации не знаю, но посмотрел бы подвесные конвейера с закрывающейся лентой (закрывается как на молнию и катит как веревочка по редким роликам присобаченым в удобных местах. Может и вертикально катиться и ничерта не просыпает) |
Как правильно рассчитать дымовую трубу? Помогите, пожалуйста! | Марина_Gomel | Металлические конструкции | 88 | 20.06.2025 14:09 |
Помогите рассчитать жесткость деревянного каркаса | Дачник | Деревянные конструкции | 2 | 01.08.2013 05:07 |
Как рассчитать расход газа в трубопроводе (то есть производительность, в м3/ч) | Artyom Smirnov | Инженерные сети | 3 | 12.07.2013 15:51 |
Помогите рассчитать нагрузки на металоконструкцию | mini | Металлические конструкции | 6 | 07.01.2013 15:35 |
максимальное давление в системе пневмотранспорта цемента | DY | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 20.07.2008 12:00 |
