Помогите рассчитать нагрузки на металоконструкцию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите рассчитать нагрузки на металоконструкцию
Непрочитано 24.10.2012, 10:59 #1
mini
IT
Лиски
В общем начальник сказал рассчитать ферму которая должна быть в 13 метром пролёте. Из какого уголка она должна быть и как часто должны идти перемычки. И уехал. Я вообще без понятия как это делается, устроился слегка не по профилю, в универе не было сопрамата. Все получалось до этого момента.
Вообще это будет как бы навес над оборудованием. Это всё будет обшиваться профнастилом, по расчетам получилась нагрузка в 500 кг(?на м2?) на всю площадь крыши. Но по его желанию конструкция (14 метровая ферма на пролётом 13 метров) должна выдерживать нагрузку в 1000 кг в центре. Помогите, пожалуйста.
ID:	89083  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89099  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89100  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mini, 24.10.2012 в 14:13.
Непрочитано 24.10.2012, 11:35
Eugene Zarubin
Братск
Если "в институте не было сопромата", то это уже не "слегка не по профилю". Сочувствую.
По данной схеме не совсем понятно даже что это за навес должен быть. Если снаружи - то надо бы знать что за город чтобы знать снеговую и ветровую нагрузку (ветер тут, конечно, особо большую роль не играет, но все же).
На втором рисунке - это колонна такая? а зачем она такая сложная и двухветвевая?
Профлист должен перекрыть прямоугольник 5х14м? Если да - то нагрузка 1000 кг посередине - это посередине фермы или всей площадки? К тому же 1000 килограмм сосредоточенно на профлист его продавят. Или это будет снизу на ферму подвешиваться?
В общем, вопросы, вопросы, вопросы.
Eugene Zarubin вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 11:54
mini
IT
Лиски
Город в области Нефтеюганска. Мне дали макет колонны, я сделал 3д модель, чертежи, отдал в производство. Профнастил должен накрыть "крышу" 5х14.
Как я понял от начальника. Будет эта ферма с этими колоннами. Все они будут примерно одинаковой конструкции. Нужно рассчитать не прогнётся ли вся эта конструкция(в 13 метровом пролёте), если сделать нагрузку в 1000 кг на центр фермы( 14 метров ). А потом уже ложить на крышу профнастил.
Исправил рисунки/эскизы. Там где не закрыто листом, будет входить в бетон.
Вся эта конструкция выполнена из уголка 63х63х5
Последний раз редактировалось mini, 24.10.2012 в 12:49.
mini вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 22:56
eugenmax
Ярославль
Сообщение от mini Посмотреть сообщение
может быть "не разрушится ли"? прогнется то она полюбому
знатоки меня поправят. Не проще ли сделать базу для колонн?
eugenmax вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 00:11
ябс
КМ/КЖ
Орел
у тебя скорее не колонна, а 2 пластинки, раскосами надо связывать по всему периметру, я не знаю как их приняли в производство
правильно тебе написали про базу, посмотри в сериях узлы колонн и фундаментов в промзданиях
бетона хватит на ростверк в какой нибудь блок-секции
профнастил должен идти по прогонам
с нагрузками непонятно, тут дело такое лучше уточни, сварки много, опасное это дело
про слегка не по профилю улыбнуло, удачи в начинании=)
ябс вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 14:42
eugenmax
Ярославль
ябс
Опасное это дело, пусть бы лучше ТС сказал своему начальнику, что мало ли не дай бог этот огород упадет и кого-нибудь придавит. Не шутки же.
Это то же самое, что нас попросят заменить больному почку, мы на форуме врачей поспрашиваем и в путь.
eugenmax вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 15:35
1 | #7
princ1985
у вас нет решетки в двух плоскостях колонны
princ1985 вне форума
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет металлоконструкции. Требуется критика! wvovanw Расчетные программы 18 15.04.2010 17:03
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
