Как изменить скопом точность нескольких полей-ссылок? (3.75 > 3.8)
spb
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Плохо искали.
В редакторе полей видно что поле там представлено в виде строки на Дизель и имеет вид "%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 835220848>%).Length \f "%lu2%pr3">%" где: Красный текст - "номер"объекта на который ссылается поле Рыжий - имя свойства которое нужно показать Зеленый - количество нулей т.е. общее свойство у них у всех есть, но это все лирика... проблема только в одном, подправить это общее свойство, т.е. строку, скопом у множества текстов можно только программно. =) |
Как изменить точность отображения чисел в отчетах? | olamot | Advance Steel | 2 | 31.10.2019 20:19 |
Как изменить слой/цвет/тип линии у нескольких блоков сразу? | bombs1ght2 | AutoCAD | 1 | 08.02.2019 14:19 |
Компас 17. Как изменить масштаб на 1-ом из нескольких листов? | Denklop1111 | Компас | 2 | 30.11.2018 20:17 |
Как изменить объект в Archicad непропорционально? | Aqlina | ArchiCAD | 1 | 26.07.2010 16:34 |
Как автоматически изменить одну фразу в нескольких однотипных чертежах? | Artemiy79 | AutoCAD | 6 | 16.04.2010 16:54 |
