Какой ГОСТ на рельсы ТВ62?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какой ГОСТ на рельсы ТВ62?
Непрочитано 24.06.2022, 07:24 #1
VASA_MOROZOV89
В проекте на улицу предусмотрена реконструкция трамвайных рельсов. В технических условиях прописано применение рельсов ТВ-62. Не могу найти нормативную литературу на них. Нашел ГОСТ 6544-53 и ГОСТ 55941-2014 - там этих рельс НЕТ. В каком нормативном документе прописаны параметры данного типа рельсов?
Какой гост регламентирует состав однолинейной схемы DenveRus37 Электроснабжение 51 02.06.2023 10:49
Какой ГОСТ по гайкам использовать вместо переставшего действовать ГОСТ 5915-70? libenhon Металлические конструкции 8 01.04.2019 14:39
На какой документ заменили ДСТУ ГОСТ 24379.1:2008 Болты фундаментные. Конструкция и размеры Алексей_Л. Основания и фундаменты 7 01.02.2019 20:28
какой шифр должен быть у каждого чертежа? где это указано? (ГОСТ, СПДС, ЕСКД) ripeinik Прочее. Архитектура и строительство 29 16.08.2013 13:23
Какой ГОСТ для подложки под ламинат? DR.Dim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.07.2009 12:14
