Какой гост регламентирует состав однолинейной схемы
Senior Designer
Russia
ГОСТ 21.613-2014 СПДС. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования.
Мастерская СПДС |
Senior Designer Регистрация: 29.01.2015
Russia
Engineering brain |
Russia
Мне бы обоснование того, что должно быть отображено. Чтобы грамотно отшить такие замечания.
Engineering brain |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
В данном случаи заказчик прав, посмотрите рисунок А.1 ГОСТ 21.613-2014 - заземление показано, разъемные соединения показаны, а как без этого
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Думаю, нужен отдельный лист со схемой заземления. Посмотрите И1.16-10 "Инструкция о составе и оформлении электротехнической рабочей документации (общие требования и рекомендации)" и М788-1073 "Электротехническая рабочая документация. Общие требования и рекомендации по составу и оформлению". P.S. И1.16-10 заменяет М788-1073.
Пермь
А чем вас ГОСТ 21.613-2014 не устраивает
Господа, а как вы относитесь к длинным портянкам однолинейных схем? Мне они вообще не нравятся, и я всегда делю эти схемы по листам, чтобы в любом цехе смогли распечатать на любом принтере.
И я не представляю, как эту портянку можно разбить по листам автокада так, чтобы корректно пользоваться подшивкой, и выводить на плоттер одним движением? |
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Нормально.
Разбивка на отдельные листы делается в пространстве Лист. На концах линий цепей, которые переходят на другой (ие) лист (ы), указываются координаты на другом (их) листе (ах), где они продолжаются. Открой любой иностранный проект и отечественный проект сделанный в специализированном программном обеспечении. Цитата:
Даже если на таком листе нарисована одна линия. У монтажников, эксплуатации другая проблема - ваши разукрашенные "новогодние ёлки" на распечатке не читаются.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
Хорошо, ну, разбил на листы, а как потом эти "разбивки" на портянку вывести?
согласен с ними. Чертежи должны быть понятны в черно-белом варианте. P.S. Просто давно перешел на EPlan, и привык уже постоянно делать чертежи на формате А3, разбивая схемы. По мне - так удобно - сразу вывел на печать весь документ не думая, что да как, и все как надо распечаталось. И монтажником удобнее. |
не существует такогоГОСТ'а, как и "однолинейных схем", есть однолинейное изображение схем электрических принципиальных КТП, распределительной, питающей сети.
Что и как должно быть расписано в ГОСТ 21.613-2014 СПДС (п 6.1.хх) Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- не настроенных то же в два))) https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517
Мастерская СПДС |
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Лично я отрицательно.
Очень не удобно вникать в систему которая разбита на 100-ни листов, не видно общей картины всех связей и подключений... Особенно когда проектировщику платят не за качество схемы, а за количество листов и тогда у тебя в руках просто "гигантские" альбомы в которых на одном листе может быть указана одна лампочка или просто линия и т.п. и сиди листай, изучай ребус, что бы найти все связи и все точки под напряжением. А сколько ошибок сами же проектировщики при таком разбиении делают... Особенно часто ошибки встречаются при дублировании систем, постоянно путают наименования клеммников, секций, каналов и т.п. Например обратите внимание на эксплуатацию. В местах где есть оперативный персонал, все схемы собраны в плакаты (в простыни) не от того, что заняться им не чем было, а от того, что так удобно (и правильно) для работы. |
Году в 2010 нормальные схемы практически полностью исчезли. С тех пор пошли портянки на 100+ листов в которых черт ногу сломит.
Мне как заказчику проверить правильность стало просто невозможно. Вместо нормальных названий - кодировки, вместо читаемых схем А2-А1 сто листов Ошибки вылезают только при монтаже и ранее их никто найти не может. На пусконаладке тоже не весело, но там народ привычный. Эксплуатация не принимает объекты без нормальной схемы, которую проектировщики сами не могут собрать. Короче, очень плохо отношусь. |
М.О.
Я один не понимаю что такое портянка? По мне это вся схема на одном листе, например А4х6, а если разбито на 100 листов это уже не портянка. Если грамонтно оформлено
Тоже не вижу никаких проблем с разбиением схем на листов. По мне так даже удобнее - распечатал листы на формате А4, и пошел в цэх собирать по странично - что такого? Весь цэх у нас именно так и работет, и им нравится. Не понравилось - обрезал поля и клей в большую портянку - потом складывай гармошкой и переворачивай, если так нравится. Вся проблема в печатании документа. Отправил ты в ПДФ эту портянку, а как в ЦЭХЕ эту портянку должны печатать? Они вообще не должны над этим задумываться - отправлии на печать - и все. Если это портянка - то на выходе из принтера получат узкую полоску по середине листа. Тогда, им надо заморочиться, в ПДФ нажимать кнопки, выводить на печать только определенные области... Тогда смысл от портянки теряется также, как и не появлялся. По мне так надо стараться выводить документ в стандартные форматы для печать - А4, А3, А2... на то он и стандарт. А глазами мы все равно не охватываем всю область длинной "портянки", даже на компьютере мы видим только часть ее на мониторе , потом просто двигаем мышью на другую область. Так в чем тогда разница в восприятии одной длинннннющей портянки и нескольких листов стандартных форматов, с необходимыми привязками? Последний раз редактировалось Denis2789, 12.02.2021 в 12:20. |
Какой ГОСТ на бетон указывать в проекте | bigden | Железобетонные конструкции | 20 | 11.06.2022 18:52 |
Какой документ регламентирует подсчет обьемов? | Ратмир | Конструкции зданий и сооружений | 100 | 22.05.2018 18:19 |
Каменная (многослойная с утеплителем) противопожарная стена 1 типа- какой состав и толщина слоёв? | МаксКад | Пожарная безопасность | 15 | 12.08.2016 12:09 |
Как проектировать маленькие объекты? Какой состав ПД? | olegrussia | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 14.06.2016 23:47 |
Собираюсь начать разрабатывать проект по какой стадии формировать состав проекта? | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 154 | 05.10.2013 12:52 |
