Какой ГОСТ на бетон указывать в проекте
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Это Вы что, в спецификации указываете? Прям так и пишите БСС В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473-94 ?
Вопрос: Я в спецификацию пишу: "Бетон кл. В25 F75 W4". Скажите, в каких случаях дополнительно надо указывать удобоукладываемость, вид цемента, крупность заполнителя? |
Удобоукладываемость не указываю никогда, вид цемента - если нужен какой-то особый бетон (жаропрочный, сульфатостойкий и т.п.), крупность - когда расстояние между арматурой минимально разрешенные по нормам или если требуется даже меньшие расстояния, в нормах даже написано что в таких случаях надо указывать крупность заполнителя
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Мордовия
Тоже задался вопросом. Но единого ответа видимо так и нет и лучше вообще ГОСТ не указывать?..
Дорогу осилит идущий. |
Какой ГОСТ - в общем-то без разницы. Формально положен ГОСТ 7473-2010. Но многие пишут ГОСТ 26633-2015 и даже экспертиза не делает на это замечания. В любом случае во всех этих ГОСТах перекрёстные ссылки друг на друга - укажешь один, считай указал все. |
Кем положен? Это ГОСТ на бетонные смеси. Он интересен только "автору" смеси. Нас интересует не смесь, а результат. Уложенный и набравший прочность.
Запись о бетоне в ПЗ или "Общих данных" должна выглядеть примерно так: Бетон тяжелый по ГОСТ 26633-2015 Класс бетона по прочности на сжатие B30 по ГОСТ10180-2012 Марка бетона по морозостойкости F200 по ГОСТ 10060-2012 Марка бетона по водонепроницаемости W6 по ГОСТ 12730.5-84 |
град Воронеж
лет ...цать назад писать ГОСТ на бетон вынудили умники, которые пришли с вопросами пойдет-не пойдет этот песок/щебень/цемент. В итоге их послали в ГОСТ и к технологам.
С уважением, yarrus77 |
Интересно, существуют ли другие критерии этих характеристик, кроме указанных в перечисленных ГОСТах?? Ну то есть, может ли завод сделать В7,5 и сказать «а вот в моем документе написано, что В25 должно быть с прочностью 5 МПА»... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Мне вот недавно заказчик ломал мозг вопросом, а можно ли ГОСТ на гравии? Фиолетово, лишь бы был обеспечен В25 |
Вот, чтобы "умники" с вопросами потом не приходили, для всех применяемых материалов в проекте положено давать ссылки на нормативные документы (ГОСТ или ТУ) Последний раз редактировалось lexa_3513330, 10.06.2022 в 16:28. |
Стандарт на бетон не указывают в случаях
- инженер лентяй и пофигист - инженер не уважает тех кто использует его продукт Что если сметчик осметит бетон по левому ГОСТу или ТУ ? Что если смет нет, а подрядчик залил смесь по неизвестному ТУ/СТО и получил беточебуран? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Есть случаи когда только щебень.. ----- добавлено через ~11 мин. ----- ГОСТ 7473-2010 для - потребителя бетонной смеси (изготовителя ж.б.к.) - поставщика бетонной смеси (изготовителя бет. смеси) и их отчета перед заказчиком Где здесь проектировщик? А нет его.. |
ну ок, убедили. Если в проекте не указан ГОСТ 7473, подрядчик/заказчик/завод могут применить В25, W6, F150 по ГОСТ 25820.
При этом прочность будет соответствовать, а начальный Еb=12...20 * 10^3 МПа вместо 30 * 10^3 МПа для тяжелого бетона - большая разница. |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Бетон какой марки взять? | REDS | Железобетонные конструкции | 36 | 05.11.2009 17:36 |
Какой бетон лучше принять? | WeeLL | Железобетонные конструкции | 7 | 03.01.2009 23:14 |
Подскажите плиз, какой ГОСТ сущ. на уголки из нержавейки? | Нике | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 28.03.2007 11:10 |
Глупый наверное вопрос, но не знаю какой ГОСТ есть на... | engineer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.12.2006 15:30 |
