Что за закладные детали 3Д-1 устоев моста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Что за закладные детали 3Д-1 устоев моста
Непрочитано 24.06.2022, 10:54 #1
Ahimsa
Доброго времени суток!
Делаю сводную ведомость на ремонт моста, у меня на чертеже (его делала не я, человек уже уволился , кт делал, плюс я не проектировщик мостов, а автомобильных дорог). На чертеже в спецификации указаны закладные детали ЗД-1 в количестве 8 шт. Не понимаю, что это за детали и для чего. Помогите, пожалуйста, разобраться, буду очень благодарна. Чертеж прикрепила.
В типовых ни где такой устой не попадается, да и пока вообще не увидела закладные детали на чертежах в них. А мне нужно указать в сводной материалы и их количество, плюс показать детали на чертеже.
Тип файла: pdf устои.pdf (85.7 Кб, 306 просмотров)
Непрочитано 24.06.2022, 11:41
1 | #2
Дмитррр
НЛО
ЗД- это общепринятое сокращение "закладных деталей". 1 - порядковый номер ЗД в данном проекте.
Что они собой представляют по данному листу понять невозможно.
Можно предположить, что это опорные части под мостовые балки или полотно. Посмотри на конструкцию полётного строения. Если там 4 балки, то на 2 устоя нужно как раз 8 закладных.
Но даже если балок 4, это лишь косвенное доказательство. Закладные могут быть и чем-то иным. Креплением каких-нибудь коммуникаций, дорожных указателей, дренажных труб, да мало ли что там было придумано.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2022, 12:40
Ahimsa
понятно. Тогда нужно знать, для чего обычно закладные детали применяют на устоях такого типа)
У меня на самом деле 4 балки из сдвоенного двутавра. Но у меня ремонт моста, а не строительство, там не предполагается особо что-то менять, значит опорные части тоже новые не нужны. По устоям в спецификации- их очистка, ремонт различными ремонтными составами, покрытие гидроизоляцией и вот эти закладные детали.
Ahimsa вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 12:51
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Ahimsa Посмотреть сообщение
Ремонт бывает разный. В рамках ремонта можно предусмотреть временный демонтаж (или поддамкрачивание) пролётного строения и замену всех закладных.
Изучай тех.задание и томик по обследованию. Какой смысл ремонтировать сколы бетона, если опорные закладные все сгнили.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2022, 12:59
Ahimsa
Да уже есть проект на ремонт данного моста, просто там левая сводная, я ее переделываю полностью. В записке про замену опорных частей не сказано, а только:
- отчистка насадок опор от грязи и пыли;
- ремонт бетонных поверхностей устоев моста ремонтными составами;
- отчистка, обеспыливание и обезжиривание металлических поверхностей пролетного строения и опорных частей;
- окрашивание металлических поверхностей пролетного строения и опорных частей лакокрасочными материалами;
- изготовление и монтаж, недостающих частей футляров опорных частей
Вот, в соответствии с запиской и чертежами делаю сводную ведомость.
Ahimsa вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 13:27
1 | #6
MostPro
Транспортное строительство
Скорее всего, закладные детали в данном случае - для установки перил на открылки. Если при ремонте моста не предусмотрена замена открылков, то анкеруемые стержни закладной детали будут установлены при помощи клеевого состава (поз. №3 в ведомости)
Для отображения узла на чертеже требуется конструкция фланца перил
MostPro вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2022, 14:01
Ahimsa
Сообщение от MostPro Посмотреть сообщение
да, я уже сама это обнаружила, фото моста посмотрела- как раз сущ. перильное ограждение идет поверху открылка! Благодарю.
MostPro, а где можно найти чертеж такой детали, вообще характеристики и материалы для этой детали?
Ahimsa вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2022, 14:24
Ahimsa
Попался сайт с закладными, где какой-то чертеж можно скачать было. Это такого рода закладные?
DWG 2013
зд-1.dwg (686.8 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось Ahimsa, 24.06.2022 в 14:41.
Ahimsa вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2022, 14:26
Ahimsa
Так, вижу, что они бывают разных размеров... Как подобрать нужный? Стойка перильного ограждения имеет диаметр 70 см.
а тут вообще понятия не имею, что за конструкция. Загуглила, что такое фланцы На чертежах с перилами они не показаны, и в спецификации их нет.
Последний раз редактировалось Ahimsa, 24.06.2022 в 14:45.
Ahimsa вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 19:40
1 | #10
sp1ash
Вологда
Монтаж перильного ограждения через закладную - не самое лучшее решение с точки зрения содержания. Корни этого узла еще из тех времен, когда надежных анкеров не было. Если ограждение оцинкованное - при сварке обгорит цинк, коррозия будет вылезать постоянно, несмотря на все покраски и холодные цинки. Надежный фланец с заводской оцинковкой и химические или механические анкера в открылок, и все будет стоять мертво. Если еще поверхность открылка покрыть козырьком из оцинковки от соли - долговечность примерно +5 лет с козырьком 0,7мм (лучше толще).
sp1ash вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 21:11
1 | #11
Бим
пенсионер
Украина
Любой старый типовой на опоры мостов, блоки открылка с закладушками смотрите... Обычно они с пластиной примерно 20х20см в плане, с вертикальными анкерами. Впихивать их в существующий открылок странно, выше писали. Это если версия перил верна в принципе. Оно вроде к антикоррозионной защите никаким боком.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2022, 07:00
Ahimsa
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
поняла, это на будущее, тут в проекте уже заложили так, ПД уже у заказчика, я делаю сводную просто, кт там оказалась левая вообще.
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
пока не нашла такой типовой. Др. идей нет, кроме как под перильное, судя по фото сущ. моста, как раз перильное проходит по устою, они его меняют, значит надо прикрепить новое. ВОт, видимо, так и делают, раз в спецификации на устой есть эти закладные. Только бы понять, какие точно, как их подобрать под стойку.
Последний раз редактировалось Ahimsa, 27.06.2022 в 07:36.
Ahimsa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2022, 07:13
Ahimsa
Фото сущ.устоя прикрепила
Ahimsa вне форума
Непрочитано 27.06.2022, 10:38
1 | #14
Бим
пенсионер
Украина
https://meganorm.ru/Index2/1/4293775/4293775481.htm А если проще - ЗД состоит из пластины 200х200х12мм и четырёх анкеров из арматуры А2 диаметром 12мм длиной по 300мм...
Будете его раскапывать чтобы обмазать изоляцией, и куда-то там еще 3 куб.м ремсостава прилепить? Не многовато будет? Может тот мостовик только приценивался к объемам и составу работ, просто предварительные наброски у Вас в руках на исходной картинке?
Ну и перила там есть на открылке, значит как-то за что-то держатся, почему не использовать то, что работало годами? Что, всё-всё съела коррозия?
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2022, 13:43
Ahimsa
благодарю, в типовом есть подобные закладные, только вот вес их не указан ...
Ну я так поняла из примечания, что да- раскапывать. Объемы не пересчитывала по рем.составу, тк нет информации даже об объемах сколов бетона. Не могу точно сказать - предварительные наброски это или нет, но больше похоже, что нет, тк по другим спецификациям на других чертежах кое-что пересчитывала- числа сходятся. Тут- не могу сказать.
Ahimsa вне форума
Непрочитано 27.06.2022, 16:45
Бим
пенсионер
Украина
Там же спецификации есть, с весом. Я Вам ссылку дал, там всё кучкой в одном чертеже армирования блоков шкафных стен. Да и считается этот вес на коленке, даже без сортаментов в руках...
да- раскапывать
Под пролётом-то как копать, да и переходные плиты может есть, и движение перекрывать придётся, впрочем, нюансы Вам виднее. Вообще-то объем повреждений при обследовании выясняют - место, вид, причина, площадь, глубина, степень коррозии арматуры... Да и те же конструкции старых перил должны быть описаны подробно. Всё это сводится в ведомости дефектов и повреждений, существующих конструкций, прикладываются фото и чертежи, а вот так, из головы выдумывать... Обидно за мостик (((
Бим вне форума
Непрочитано 27.06.2022, 18:04
lexa_3513330
Судя по количеству орфографических ошибок на чертеже, его автора тоже трудно проектировщиком мостов назвать
Кстати, рискну предположить, что закладная деталь ЗД-1 - это химический анкер. Таблица странно составлена, но похоже "мл" - это таки единица измерения закладной делали
Тогда получается 8 анкеров (по два на открылок) и общим объемом химии 820 мл.
Что ими должно крепиться - придумайте сами.
Последний раз редактировалось lexa_3513330, 27.06.2022 в 18:15.
lexa_3513330 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2022, 06:47
Ahimsa
ПО отчетам- мне никаких данных не предоставили... Плиты переходные там меняются полностью.
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
но это очень странная формулировка тогда-"закладная деталь", почему бы таки и не написать- "химический анкер"? С другой стороны- 810, на мой взгляд, многовато , если это металл в кг
Последний раз редактировалось Ahimsa, 28.06.2022 в 08:11.
Ahimsa вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2022, 07:01
Ahimsa
Прикреплю еще фрагменты чертежей с перильным ограждением и узлом с изображением перильн. огр. на мостовом полотне. На мостовом полотне, честно говоря, я тоже не совсем понимаю, как крепится- вот с барьеркой понятно- там цоколь показан, болты. А тут мне не понятно, проясните,пожалуйста.
Ну и на устое крепление -теперь уже непонятно, как эти опоры прикрепятся к закладным, почему там нет фланцев с отверстиями для крепления....Или они не показаны на чертеже перильного огр.? Может быть такое- что эти фланцы отдельно к к этим стойкам идут, а потом приваривают?
Тип файла: pdf Участ. перильн. огр.на сопряж.pdf (10.0 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: pdf узел_огражд.pdf (28.0 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось Ahimsa, 28.06.2022 в 08:16.
Ahimsa вне форума
Непрочитано 28.06.2022, 07:56
Бим
пенсионер
Украина
Сваркой наверное, металл же. Сварные швы подписать бы не мешало. Швы цоколя вон подписаны.
Бим вне форума
Холмянский М.М. Закладные детали сборных железобетонных элементов Ведмер Взоров Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 09.10.2017 08:03
Закладные детали, устанавливаемые в ж/б балках Тихий Железобетонные конструкции 2 03.12.2015 18:54
Закладные детали монолитного ростверка отражены в чертеже фундаментных балок Пряник29 Основания и фундаменты 30 03.04.2015 12:16
Закладные детали в резервуаре для воды. Из чего? Чем варить? Skovorodker Железобетонные конструкции 5 02.04.2013 23:38
В какие места устраивать закладные детали в шахте лифта и на каком расстоянии? металлический каркас Alex29_10_80 Металлические конструкции 6 22.02.2013 07:17
