Извлечь содержимое из поля Text и его координаты на чертеже
А если попробовать Value? Offtop: Очень давно не пользовался извлечением.
Спасибо всем, кто ответил!
Решение проблемы свелось к переводу Text в MText. Для этого в Express Tools предусмотрена функция TXT2MTXT. Тут внимательно, эта функция может все текстовые поля объединить в одну большую монографию... а может каждое по отдельности, этот параметр настраивается, когда функция активна. Прикладываю результат, он приемлем) |
Если нужно сохранить Text:
Можно выгрузить нужные свойства текстов в XData, сделанные с соответствующими полями XDTOOLS_MDEFINE и присоединенные XDTOOLS_ADD к текстам - XDTOOLS_PROP2. При необходимости выгрузить в csv - XDTOOLS_CSV2. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=164322
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
АлексЮстасу, если привлекать лисп, то расширенные данные тут вообще нафиг не упали. Все решается значительно проще и быстрее.
Как получить координаты "поля" в многострочном тексте? | prajdziswet | LISP | 10 | 05.02.2017 11:01 |
Как извлечь координаты начала и конца из описания Lisp'ом? | onix | LISP | 8 | 20.02.2016 10:27 |
Извлечь координаты с .DWG файла | nvitaly | AutoCAD | 6 | 05.07.2010 15:19 |
Относительные координаты | Muttu | AutoCAD | 2 | 12.04.2009 11:00 |
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? | ===AAA=== | Программирование | 6 | 24.10.2007 22:09 |
