Извлечь координаты с .DWG файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Извлечь координаты с .DWG файла
Непрочитано 02.07.2010, 16:10 #1
nvitaly
ГРАЖДАНЕ!
ПРОШУ- помогите авиамоделисту!
AutoCADа не имею... Получил файлики таке и .cdr.
На 3 файлах профиль крыла разного размера. Надобно .txt файл, или excel таблицу с координатами по х и у. Только верхняя линия профиля- х- удаление и у- высота в этих точках; нижняя линия- и её у-ки при таких- то х-ах.
СПАСИБО!!!!
n-vitaly@mail.ru можно...
DWG 2004
SV 6,5%-7%105.dwg (28.1 Кб, 1309 просмотров)
DWG 2004
SV 5,5%-7%90.dwg (27.5 Кб, 1231 просмотров)
DWG 2004
SV 4,5%-5,0%67.dwg (27.5 Кб, 1233 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 13:51
nvitaly
Ладно- упростим вопрос: уже и АвтоКАД установил, и Лиспы подключил- извлекаю координаты но.... "тела в пространстве относительно листа, на котором нарисовано". А надобно относительно оси! тобиш линии, внутри профиля- и от неё- верхние и нижние координаты, их "шаг" от "0"- пересечения х и у.
Надобно получить вот так:
Airfoil root
P X Yu Yb
1 0,0 0,506 0,506
2 0,1 0,962 0,118
3 0,2 1,139 0,017
4 0,3 1,308 -0,076
5 0,35 1,485 -0,152
6 0,4 1,603 -0,203
и т.д. и т.п.....
А ПОЛУЧАЮ: (COORNP)
-3.9251,-0.3488,0.0000
-3.8299,-0.3336,0.0000
-3.7343,-0.3188,0.0000
-3.6378,-0.3040,0.0000
Последний раз редактировалось nvitaly, 05.07.2010 в 14:06.
nvitaly вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 13:55
1 | #3
AlphaGeo
Сообщение от nvitaly Посмотреть сообщение
Меняй системы координат (Меню Сервис → Новая ПСК, читай Справку).
Непрочитано 05.07.2010, 14:17
KSI
Калининград
nvitaly, программа честно выводит список координат вершин по порядку в виде XYZ. Она делает то, что написано.
А что-бы получить в требуемом Вам виде, это надо переписывать программу.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 15:00
nvitaly
Х-м... Проблема, маминька... Ладно доктору АвтоКАД осваивать, но программы писать- эт отнють...
Можно профиль экспортировать как картинку в программу "Профили2" и оттуда координаты извлечь, но искажения и т.п....
Хотелось с первоисточника"...
nvitaly вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 15:16
1 | #6
KSI
Калининград
И ещё одно замечание. Программно легко вытягиваются координаты вершин. Но здесь у вершин на верхней и нижней кромке, разные X. А высчитывать по кривой, точки с одинаковыми X, ещё та задача. Может будет проще построить вертикальные секущие, и командой "координаты" ('_id), взять точки пересечения профиля крыла и вертикальных секущих.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 15:19
nvitaly
ИДЕЯ, однако.... СПАСИБО!!!
nvitaly вне форума
Как считать из файла координаты? Laumes AutoCAD 25 06.12.2011 10:45
Генерация файла .dwg с web-страницы UDove Программирование 13 25.11.2009 12:27
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? gve2005 AutoCAD 4 30.10.2009 10:30
Фатальная ошибка при открытии файла .dwg OMEN257 AutoCAD 2 16.07.2009 09:57
Проблемы с востановлением файла .dwg AutoCAD 6 14.08.2006 09:32
