Как создать кнопки "By Block" и "By Layer"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как создать кнопки "By Block" и "By Layer"?
Непрочитано 27.06.2022, 11:49 #1
Labudico
Добрый день! Как можно создать две кнопки с следующим функционалом:
Кнопка 1 - Поставить уже выделенные объекты на слой 0, с параметрами By Block для цвета, толщины и типа линий.
Кнопка 2 - Задать уже выделенным объектам параметр By Layer для цвета, толщины и типа линий.
Непрочитано 27.06.2022, 12:53
VitalyAF
Сообщение от Labudico Посмотреть сообщение
Извините, Вы случаем не на конвейере работаете? ...По выделению и назначению другого слоя..?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.06.2022 в 13:07.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 27.06.2022, 13:53
1 | #3
CaMoCAD
Зелик
Кнопка 1 - ^C^C_change;p;LA;0;;
Кнопка 2 - ^C^C_change;p;c;byl;lt;byl;lw;byl;;
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2022, 21:40
Labudico
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Для опалубучных чертежей работаю в основном с блоками. На одном и том же плане есть 3-4 блока с колонами, ригелями, контуром перекрытия и ещё отдельно отверстия в перекрытие, и в зависимости от листа, каждый блок показывается разными тольшиной и типом линий.
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
вторая кнопка работает, а вот первая нет, не силён в макросах что бы понять в чём проблема. Вторая ставят всё по слою.
Последний раз редактировалось Labudico, 27.06.2022 в 21:47.
Labudico вне форума
Непрочитано 27.06.2022, 22:06
Сергей812
нет предела самосовершенствования)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 27.06.2022, 22:24
solar
педали надо, две, под левую и правую ноги
solar вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2022, 23:45
Labudico
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
Спасибо очень полезно!
----- добавлено через ~52 мин. -----
получилось следующие:
Всё ByBlock - ^C^C_change;p;c;byB;lt;byB;lw;byB;;
Всё ByLayer - ^C^C_change;p;c;byl;lt;byl;lw;byl;;
Кому не трудно подскажите пожалуйста, как добавить в первый макрос изменение слоя объектов на 0?
Labudico вне форума
Непрочитано 28.06.2022, 10:12
1 | #8
name02
^C^C_change;p;c;0;lt;byB;lw;byB;;
name02 вне форума
Непрочитано 28.06.2022, 11:04
1 | #9
[Выделить все]
^C^C_change;_p;_layer;0;_color;byB;_lt;byB;_lw;byB;;
Как будет работать в локализованной версии - без понятия
Автор темы   Непрочитано 28.06.2022, 15:07
Labudico
[Выделить все]
Спасибо! заработало всё как нужно!
Labudico вне форума
Solidworks 2014. Как создать выпадающий список? voverrr SolidWorks 1 18.02.2016 16:27
Как создать модель сваи и ростверка в плоском грунтовам масссиве (КЭ 281-284) AlexVak Лира / Лира-САПР 5 05.05.2013 09:45
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? tanaka Лира / Лира-САПР 15 27.02.2013 05:45
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
entmake, как создать призму (autolisp entmake)? baaba LISP 4 25.01.2011 12:40
