Дополнительное армирование фундаментной плиты под стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Дополнительное армирование фундаментной плиты под стены
Непрочитано 28.06.2022, 12:50 #1
eugenmax
Ярославль
Дом 2 этажа наружные стены блоки керамические и облицовка, где указано дополнительное армирование - там 640 мм стена кирпич. Тут дополнительные стержни сверху и снизу по 1000 мм идут перпендикулярно направлению стены - их задача какая ? Почему не вдоль стен?
ID:	248305  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.06.2022, 13:45
kopekopa
типа инженер
наверно такая
kopekopa вне форума
Непрочитано 28.06.2022, 14:11
Tyhig
В центре никакая очевидно. Так как не хватает длины анкеровки для полноценной работы. Можно тупо не класть и ничего в реальности не изменится. Надо более длинные стержни, если и правда надо.
А по краям надо смотреть расчёты. Может быть, что стержни там вредят, если нет Пешек или Гешек... В смысле арматура может быть там нужна, а её нема...
Кто этих студентов знает. Не чертёж, а рисовальня детская.
Судя по качеству ресунка, расчёты там тоже такие же.
Tyhig вне форума
v.psk
Псков
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
тут двояко.... вроде бы и всё правильный добор по нижней арматуре, но вот верхняя зачем....
да и длина добора - 1000мм... сомнительно... вообще вопросов много, ну и ладно
Tyhig, лезет тут с Пэшками)))... сходу есть еще пару неточностей на этом листе
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2022, 11:43
eugenmax
Ярославль
По периметру как раз стоят Пшки
eugenmax вне форума
Непрочитано 29.06.2022, 12:21
Tyhig
Так их не рисуют обычно. По чертежу то там не Пшки вроде.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2022, 12:36
eugenmax
Ярославль
По контуру именно пэшки с шагом 300, длина пшек 1000
eugenmax вне форума
Непрочитано 29.06.2022, 15:47
Podpolie
Ну ну. Дом тяжелый из кирпича и скорей всего перекрытия - бетон. Плита из объема t=300мм выходит. А то что коротковаты, наверное мучался, хотел сэкономить. Да и скорей всего эпюры показали и верхние стержни.
Podpolie вне форума
Непрочитано 30.06.2022, 06:49
| 1 #9
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Расчеты обычно показывают что нахрен плита на малоэтажке не нужна.
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.07.2022, 12:54
Grim
Классический проект - "Всегда так делали и все стояло"!
ЗЫ... Я бы на месте заказчика больше интересовался необходимостью 2,5 тонн 14-й по всей площади...
Grim вне форума
Непрочитано 02.07.2022, 13:42
Tyhig
Расчёты обычно показывают усиление на средних стенах при пролётах от 5 м хоть в одну сторону.
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
А я б на месте заказчика просто перепроверил проект. Кирпичные стены 640 мм делали до революции в домах от 4 этажей и то местами.
Вроде бы 8-этажки в СССР делали с 540 мм стенами... Там чего, сейфы будут стоять ?
Ааа, увидел... Но всё равно наверное толстовато...
И там какая-то проблема с утеплением и облицовкой стены. Обратите внимание. То ли нет вентилирующего зазора 40-50 мм до облицовки, то ли нет утеплителя вообще. Не понял.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 09:23
| 1 #12
Axe-d
иллюстратор
усиление чего? Я вообще про осадки основания говорил. Плита для коттеджиков совершенно избыточна.
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 09:50
Бахил
Мощно. А в чём сомнения?
Чтобы это понять надо лет 5 отучится в профильном вузе и лет 10 проектировать плиты для коттеджа.
Строй по проекту, не сомневайся и не слушай никого - всё нормально.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 12:05
Tyhig
А тут плита 1 этажа на 0,000. Вроде бы видимо. С подвалом, я так понял.
Если по грунту, то и правда всё пофиг.
Tyhig вне форума
Allplan2015 Армирование фундаментной плиты с учетом отверстий ник25 Другие CAD системы 4 21.06.2019 06:50
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD CCC SCAD 12 07.05.2015 11:31
Армирование фундаментной плиты сложной формы в плане kotof Основания и фундаменты 2 21.02.2011 22:48
Армирование фундаментной плиты zxcasd2 Основания и фундаменты 8 30.01.2009 06:46
Армирование фундаментной плиты radetskey Основания и фундаменты 10 04.04.2008 13:27
