Создание точечной массы APDL Mechanical, податливой аналог POINT mass deformable в Workbench
----- добавлено через ~10 мин. ----- Или в последующих расчетах ставим prestress и все правильно учтется? Нагрузку имеешь в виду по линии типа presure? |
Нахабино
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
посмотрите в хелпе тип 21 и его применение
есть множество примеров. например в верификационных задачах. элемент создается в узле. если надо во многих узлах, то для этого есть APDL и циклы в нем. материал его игнорируется- задавайте любой. можно с нулевой массой. жесткость у него тем более нулевая. масса задается в real-константах. именно в кг, а не в ньютонах весь хелп здесь не пересказать делайте, вывешивайте макрос. поправлю. |
Нагрев пластинки Mechanical APDL | necto | ANSYS | 11 | 03.11.2015 09:05 |
Приложение давления к элементу в ANSYS mechanical Workbench | Фаррух | ANSYS | 3 | 10.07.2015 08:38 |
Как задать давление из внешнего файла в Mechanical APDL | Фаррух | ANSYS | 6 | 21.05.2015 18:00 |
AutoCAD2010 выдает 82 отчета об ошибке за раз | Nusia | AutoCAD | 22 | 29.08.2012 16:11 |
Пьезокерамика ANSYS APDL Mechanical | vsae | ANSYS | 2 | 16.09.2011 18:11 |
