Есть ли положительный опыт обследования зданий по СП 454?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Есть ли положительный опыт обследования зданий по СП 454?
Непрочитано 05.07.2022, 19:00 #1
amon222
обследование ЗиС
День добрый. Коллеги, кому-то приходилось проводить техническое обследование по СП 454.1325800.2019?
Предлагают работу по этому СП. Ознакомился. На мой взгляд, достаточно бестолковый, неграмотный и мудрёный документ. В любой более-менее сложной ситуации идёт ссылка на ГОСТ 31937 и СП 13-102. Самое непонятное - принцип определения конструкций по виду и номеру повторяющегося элемента, а не по ось-ряд-отметка. По описанию стены- А-Б/4-5, отм. +3.300...+5.000 я с закрытыми глазами могу место представить. А что такое ПР-2 С-К уровень 2?
Хочу отговорить Заказчика до заключения договора от этого СП. Были у кого-то удачные примеры перехода на нормальную нормативную базу (ГОСТ31937 - СП13) или работы по СП 454?
Непрочитано 06.07.2022, 04:13
Aragorn
Продажа навыков и умений
Зато этот СП дает ответ на вопрос о категории технического состояния здания в целом
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=159072
Aragorn вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 06:08
banzai1983
Попробуйте найти письмо Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" №ОР-06/222 от 03.08.2021г. в адрес Президента НОПРИЗ. Там есть прикольный рейтинг "недобросовестных" обследователей, которые не используют СП454 при обследовании многоквартирных ж/д. Моя компания попала туда после обследования нескольких двухквартирных развалюх на диком севере. Пришлось долго потом оправдываться перед двумя СРО, членами которых мы являемся. Спустя время случайно выяснилось как мы вообще со своими заключениями попали в эту репрезентативную выборку: местное ЖКХ хотело денег на снос аварийного жилья и, соответственно, отправило заключения куда-то там повыше. ИМХО, основная цель СП 454 - это непризнание большинства аварийных МКД - аварийными и отсутствие необходимости выделения средств на переселение.
banzai1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2022, 09:28
amon222
обследование ЗиС
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Ответ какой-то корявый - если на условно 5 простенках есть трещины, то аварийное, если нет, то нет. Слишком формально, дефекты слишком разные. Ничего не мешает определить категорию состояния всего объекта по ГОСТ 31937 и СП 13.
amon222 вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 10:57
Aragorn
так где это там?
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2022, 11:17
amon222
обследование ЗиС
так где это там?
Ну лично мне не мешает. А что, там где-то есть запрет на всё здание?
amon222 вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 11:22
Aragorn
Я говорю - как по ГОСТ 31937 определить категорию технического состояния всего здания или сооружения? Не строительной конструкции, а именно здания или сооружения в целом.
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2022, 11:28
amon222
обследование ЗиС
А что мешает? Термины категорий объяснены в начале документа. Применяй хоть к отдельной конструкции, хоть ко всему зданию.
Вся прелесть технических обследований в том, что дефекты невозможно классифицировать, так же как их причины и последствия. Немного фантазии для представления причин и следствий и дефектов. сравнение с терминами и всё, категория готова.
А если в здании ни трещин, ни уменьшения сечения нет, разве оно не может быть аварийным?
amon222 вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 11:36
| 1 #9
Aragorn
Ну если вы работаете на основании фантазий, а не на основании нормативных документов, не вижу смысла дальше продолжать.
Aragorn вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 14:55
Baumann
homo soveticus
Может быть, этот поможет: https://meganorm.ru/Index2/1/4294854/4294854825.htm
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 08:06
Xekkuc
ОЗиС
Калуга
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Как по мне этот документ как раз и создан чтобы обследовать 2х этажные развалюхи, которые может быть и не аварийные, но уж точно не пригодные для жилья и экономически нецелесообразные к приведению в нормативное состояние. А то бывает напишут из по ГОСТ на такую развалюху с откопкой шурфов, обмерами, проверочными расчетами итд. Потом спрашивают почему такое обследование стоит норм денег. А по факту это барак с щелями в руку, туалетом на улице и крышей не видившей капитального ремонта с момента строительства.
Xekkuc вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 16:09
Xekkuc
ОЗиС
Калуга
А еще хотелось бы высказать негодование в адрес Управления капитального строительства которое составляет ТЗ на осбледование домов по СП 454...
В самом тексте понапишут всего и вся и шурфы нужны и прочности материалов и маяки поставь и все все все что нужно по ГОСТ. А потом пишут провести обследование по СП 454 или по ГОСТ.... И получается что если обследуешь по СП 454 то тебе могут предъявить почему не выполнены работы которые написаны в ТЗ, а то что из УКС никто не соизволил прочитать данное СП и разобраться какие работы оно подразумевает перед составление ТЗ это никого не волнует...
Xekkuc вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2022, 16:13
amon222
обследование ЗиС
Xekkuc, хуже только бестолково скопированное ТЗ типа "определить тип вечной мерзлоты в г. Симферополь".
amon222 вне форума
СП "Основания зданий и сооружений" - Прил.Б "В чем разница между песками четвертичных отложений и элювиальными песками?" Рейнко Лис Основания и фундаменты 10 10.01.2019 12:00
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
Ищу МГСН 2.10-04 "Предпроектные комплексные обследования и мониторинга зданий и сооружений для восстановления, реконструкции и капитального ремонта" Кирилл_МГСУ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.05.2011 18:00
Особенности обследования зданий и сооружений на подработанных территориях? странНЫЙник Обследование зданий и сооружений 1 04.02.2011 21:33
