Запуск насоса grundfos с подключением по типу "Звезда"
всего-то работа на пониженном напряжении
популярно тут https://zen.yandex.ru/media/samelect...c480495abf98be |
Казань
Это режим пуска. Запускаете на звезде, после набора оборотов переключаете на треугольник (не Вы лично, это делает автоматика). Номинальный режим будет при работе по схеме треугольник. Постоянно на звезде работать не нужно, для двигателя это неоптимальный режим. И не факт что выдаст давление 10 атм.
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Полагаю, что изменение схемы включения двигателя с треугольника на звезду (на всякий случай с точки зрения электробезопасности, так делать можно, не переживайте) это не путь решение Вашей проблемы. Поскольку Ваш насос (мех. его часть) способна развить давление в 12 Атм, то он его так или иначе или создаст или просто "встанет" (заклинит), изменение мощности двигателя будет влиять только на скорость создания давления. Т.е. Вы измените только скорость нарастания давления в системе, но не уменьшите его максимальное значение. Скорость нарастания также будет зависеть не только от того по какой схеме вы включили эл. двигатель, но и от скорости расхода жидкости.
Правильным решением будет создание байпасной линии вокруг насоса с предохранительным (регулирующим) клапаном. Не стоит прятать проблему завышенного давления ее можно и нужно не сложным образом решить. |
Расчет работы винтового насоса | gup_1978 | Водоснабжение и водоотведение | 42 | 17.10.2013 18:02 |
будет ли падение напряжения на линии питания водяного насоса | hha | Электроснабжение | 8 | 26.09.2012 22:13 |
Можно ли ставить расходомер ДО насоса? | Main Urod | Технологические решения (ТХ) | 32 | 16.04.2012 11:54 |
DwgRuLispLib: Запуск скрипт-файлов *.js и *.vbs | Supermax | Библиотека функций | 5 | 29.01.2008 15:17 |
