Цокольная веранда с крышей-террасой
Во как, не я один занимаюсь дачной архитектурой.
Практически как у Вас, но пострашнее))). 3-й сорт, но не брак. Архитектурное воображение простое система Х и У: 5.2 х 3м. Мне нравится, а главное теще, жене и детям))). Очень уютно получилось с высоким цоколем. Отделывать буду, под конец, фасадными пластиковыми панелями под кирпич (не сайдинг). Уже лежат на складе в сарае. Пока жду окна и дверь. Нигде с домом этот балкон терраса не соединен. Фундамент старый (7-8 лет уже стоит), на ручных буровых сваях ф250мм на глубину 2м. Уже устаканился. По сваям плита 300мм. По плите шлакоблоки, а потом еще плита монолит 120мм армированная ф12мм. Сваи почему? Фундамент дома лента Н=1.7м. Разделить осадки. Прямо перед этой террасой, вдоль нее, на расстоянии 400-500мм идет канализационная труба на глубине 1.2м. Поэтому сваи нужны. Примыкания бруса к стене простое - прислонил. Думал пристрелить к брусу трубный утеплитель, но передумал. Таджики порывались пристегнуть террасу к стене дома. Говорят качается. Я им по рукам бил: ты еще не все доски прибил. Как раскрепили, стоит как вкопанная. Закрепить если - кирпич облицовка. Можно конечно в зону монолитного перекрытия, а все равно протрещит. Ну если погуляет, то есть пена, герметики и т.п.. Терраса уже пригружена стяжкой и керамогранитом. Делаю утепление углов, что бы не сквозило. В ОСП лежит минвата 150мм, в крыше тоже. Достаточно, отопления не будет. Выход с кухни. Короче выпил, вышел, упал и отдохнул))). Нормативные требования не учитывал)))) - какая там еще сейсмичность для этого))).
Как сказать. Но все равно соединять не стоит если стоит на своем фундаменте. В условиях не дачного строительства, а нормального))). Между сооружениями делается не только шов, но и разделительная стенка из стального шпунта, труб или буронабивных свай. Все конечно уже по расчету.
А какой фундамент свайный или ленточный см. технико-экономически. Варианты есть. Монолитную плиту балкона можно сделать и по металлоконструкциям. У меня несъемная опалубка была из профнастила, но по шлакоблокам. Да и еще, нужно посмотреть, еще раз геологию.
Геология есть. Там галечник и на отметке 3,60 водонасыщенный песок. |
Весной Вы вроде септик строили))).
Геология у Вас отличная. Морозные явления Вас не мучают. Разделительная стенка выполняется на уровне фундаментов в грунтах, что бы разрезать пирог грунта. Один фундамент работает по своему, другой по своему. Но это больше к тяжелым разнонагруженным сооружениям. В Вашем случае дом имеет свои нагрузки - аж 5-ть рядов блоков ФБС не считая что там внутри, а терраса будет иметь свои нагрузки. Она естественно легкая, даже если сделать монолитное перекрытие. Но есть и свой "+" галечниковый грунт относится к малосжимаемому грунту и практически осадки мизер. Однако неравномерность осадок и влияние сооружений друг на друга будут сказываться, но не в очень значительных масштабах бедствия. Но лучше все таки сделать террасу отдельно. Какой зазор? У вас терраса открытая, там сплошные зазоры. Зазор между фундаментами, от 20мм. Чего-нибудь заложить - доску например пропитанную отработкой масла. Какой фундамент - любой. Что дешевле и проще, как он конструктивно вписывается и технологичен по исполнению. Ручные сваи можно бурить у существующего фундамента, что бы ручка бура проходила. Машиной, насколько позволяет буровой орган, его выступающие части.
Было дело) Благодаря Вашим советам и разъяснениям, которые Вы любезно тогда давали, смог разобраться в вопросе и завершить начатое, за что весьма Вам благодарен.
. Позвольте уточнить, а глубина разделительной стенки привязывается к низу того фундамента, который глубже? Ну, т.е. если ФБС заложены на глубину 1,20 м, а фундамент террасы будет заложен на меньшую глубину, то ориентируемся на глубину фундамента дома? Попрошу строителей посчитать оба варианта. Возможна лента в данном случае избыточна, т.к. нагрузка будет только на колонны, на которые будет опираться терраса. А зазор между плитой террасы и стеной дома, должен соответствовать зазору между фундаментами или его можно сделать менее 20 мм.? ----- добавлено через ~13 ч. ----- И еще вопрос, если фундамент будет свайный, то разделительную стенку делать на всю длину строения, включая промежутки между сваями или только возле каждой сваи по отдельной стеночке по ширине сваи? |
Веранда единой крышей с домом, привязывать фундамент или нет? тип фундамента? | unitvisual | Основания и фундаменты | 44 | 04.08.2022 01:19 |
Помогите исправить ошибку с крышей (прогнулась балка) | dimawar | Деревянные конструкции | 20 | 17.06.2020 11:42 |
Как правильно сделать козырьки над входом в котельную и над террасой? | Игорь42 | Металлические конструкции | 7 | 04.03.2014 14:58 |
Новая технология. Монолитный дом с монолитной скатной крышей. Хочу обсудить. | kv62 | Технология и организация строительства | 55 | 04.10.2012 19:23 |
