Что такое квазистатическая нагрузка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что такое квазистатическая нагрузка?
Непрочитано 07.07.2022, 15:02 #1
Student_97
СП63:
6.2.5 При выборе вида и марок стали для арматуры, устанавливаемой по расчету, а
также прокатных сталей для закладных деталей следует учитывать температурные условия
эксплуатации конструкций и характер их нагружения.
В конструкциях, эксплуатируемых при статической (и квазистатической) нагрузке в
отапливаемых зданиях, а также на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях при
расчетной температуре минус 40 °С и выше может быть применена арматура всех
вышеуказанных классов, за исключением арматуры класса А400 из стали марки 35ГС,
класса А240 из стали марки Ст3кп, применяемых при расчетной температуре минус 30 °С
и выше.
Непрочитано 07.07.2022, 15:09
| 1 #2
Tyhig
Это условный расчётный приём.
Динамические расчёты очень сложны, особенно, если дело касается статистики.
Чтобы упростить жизнь инженерам ввели понятие квазистатика.
От динамического расчёта получается максимальная нагрузка, допустим 2 чего-нибудь. Далее учёные обосновывают формулы попроще типа 2х2/2+2=2 и получается те же 2, только уже с динамикой имеющие общую только природу. Например, пульсация ветра, нагрузка от бегуна.
Часто бывает статика*Кдинамичности = квазистатическая нагрузка. В пульсации ветра сложнее.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 20:15
Бахил
В данном контексте "не динамическая". Например средний ветер.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 08:31
olf_
негодяй со стажем
Смотрите перевод с итальянского
quasi
olf_ вне форума
В техническом задании тепловая нагрузка дается максимальная или средняя? Степлер Отопление 4 31.05.2016 10:03
Нагрузка на ребро SHELL элемента меняет направление при запуске расчета IAM90 ANSYS 5 27.05.2015 13:01
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
