Ломается масштаб при пакетной печати в пдф
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ломается масштаб при пакетной печати в пдф
Непрочитано 09.07.2022, 07:58 #1
qtaqbash
Добрый день
При пакетной печати с помощью DWG To PDF, все первые листы с форматами по типу А3х4, А2х3 и т.п. публикуются со сломанным масштабом: размер листа нормальный, но содержимое уменьшается в 4 раза, т.е только в углу листа. Все параметры листа нормальные, пробовал различные варианты с масштабами и т.п.
Если в самом начале поставить любой лист с стандартным масштабом, например, А3, то все следующие печатаются нормально, впринципе все листы после листов со стандартными размерами печатаются нормально
Плоттеры на данных листах стоят другие, не dwg to pdf, если в DWG TO PDF добавить размеры этих листов, то они также печатаются нормально, но есть причины, по которым я не могу это сделать.
Подскажите, пожалуйста, как можно исправить данную ошибку, чтобы вне зависимости от плоттера в параметрах листов, при пакетной печати в пдф все выводилось нормально?
Непрочитано 10.07.2022, 22:16
Наверное СПДС установлен . Для проблемных листов следует заново настраивать печать _pagesetup
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 11:15
qtaqbash
СПДС не установлен, параметры менял и не раз, да и не в них дело, иначе они бы никак нормально не печатались, а тут чинится пустым листом спереди публикации
qtaqbash вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 12:09
У меня, бывает, нестандартные форматы неверно печатает.
Например, А4х3, выполненные другими проектировщиками
Кто его знает, кириллицей или латиницей прописано наименование формата...
При пакетной печати выносные линии не видны. dim5678 AutoCAD 21 24.06.2022 09:52
AutoCAD2022 Масштаб линий при печати и переводе в PDF (Галочки в настройках все указаны, не помогает) Nessy AutoCAD 7 20.04.2022 16:50
Как настроить виртуальный принтер для пакетной печати в PDF? Freeman586 AutoCAD 5 14.03.2015 09:45
Ошибка при пакетной печати. "Синтаксис" MJbomb AutoCAD 1 20.03.2013 11:39
