При пакетной печати выносные линии не видны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При пакетной печати выносные линии не видны.
Непрочитано 11.12.2014, 08:09 #1
dim5678
Выдали Заказчику рабочую документацию по электроснабжению в формате PDF. Звонок и крики через неделю...
Оказалось, что выноски исчезли с чертежа. Я подумал возможно это связано с "0" слоем, ладно создал новый выделил все выноски и опять же они не пропечатались при пакетной печати (монохром). Как вышел из положения пришлось каждый листик выделять и загонять в pdfcreator, вот тогда они все почему то прорисовалось...
Подскажите в чем проблема?
Файл dwg прикладываю.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (4.25 Мб, 1066 просмотров)
Непрочитано 11.12.2014, 08:28
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
а что имеется в виду под пакетной печатью?
ssn вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 09:44
Ткнул в первую попавшуюся выноску - а она, оказывается, аннотативная. Соответственно мораль: разбирайся с аннотативностью. Ну и оформи все в листах, чего в модель-то загнал?
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 09:57
dim5678
Это часть комплекта, заказчик настоял на моделе.
Проект сделан следующим образом - все нарисовано в моделе, потом созданы "листы" для каждого листа модели комплекта.
Ну да анотативная...раньше все пропечатовалось.
Интригует именно момент того что - при пакетной печати из листов нет этих выносок. А при печати dwg to pdf, креатор итд все выноски видны. В чем затык пакетной печати???
Имеется ввиду - Печать > пакетная печать > в PDF = не видны выноски
Однако поторюсь, если я жму Печать и каждый листик печатаю креатором или dwg to pdf = выноски есть...
dim5678 вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 10:00
Команда _.plot или _.publish?
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 10:22
dim5678
Да если _.plot, печатаю креатором или dwg to pdf = выноски есть...
Если значек автокада - Печать > пакетная печать > в PDF = не видны выноски
Мне не понятно чем отличается пакетная печать, от печати к примеру через pdfcreator или dwg to pdf
dim5678 вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 10:45
Понятно, ты используешь _.publish (у меня-то ACAD 2014-2015 английский)... Я как-то доверяю _.publish только в одном случае: чертежи сделаны в листах, и публикуются только листы. Можешь считать это блажью
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 10:51
dim5678
у меня 2014 Акад, листы конечно хорошо, но если Заказчик требует модель, что поделаешь делаем там.
Раньше все было хорошо, сейчас какой то бред. Буду искать проблему.
dim5678 вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 11:16
baksconstructor
Сообщение от dim5678 Посмотреть сообщение
Может попробовать пакетную печать прямо из модели ? И исключить лишние шаги по созданию листов...
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 11:28
dim5678
каким образом? разве так можно? пачкой вывести все листы одной кнопкой?
dim5678 вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 11:30
AlexCondor
инженер
Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 12:08
dim5678
Ну реверс я не пробовал, а второй способ листы у меня как раз и сделаны с помощью bargool
Листы то есть, пакетная печать то делается с пространства листов, а не с пространства модели.
ТОлку то, не видны выноски напрочь при пакетной печати и все.
dim5678 вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 12:12
baksconstructor
Так у Вас и не получается.
Наверное стОит всё таки попробовать... Это как раз для пространства модели.
Непрочитано 11.12.2014, 12:44
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
dim5678, попробуй мой способ из предложенного AlexCondor, способ №4
Распечатывает все чертежи, находящиеся в моделе, за одно нажатие кнопочки..
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 12:50
dim5678
Хорошо, спасибо буду пробовать самому интересно изменится ли хоть что-нибудь.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Не пойму, где рабочий лисп то лежит?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86922&page=3
по этой ссылке?
Удобно было бы ну как-нибудь в шапке темы автора выложенный последний лисп.
Спасибо!!!
dim5678 вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 13:28
sasha_lif
Kiev
dim5678, да, можно пользоваться этим.
Обрати внимание-
1.Прога ищет не сами блоки, а полилинию , которая находится на особом слое format (кроме этой полилинии на этом слое не должно быть ничего ).
2. если у тебя, я думаю, нет этого прямоугольничка под блоками, то можно сделать так:
тебе нужно будет в блок рамок зайти, там создать полилинию, лежащую на слое format, а затем разбить свой блок коммандой burst - чтобы не полетели атрибуты.
Лучше все это сделать в копии основного файла
Kiev, Ukraine
Автор темы   Непрочитано 12.12.2014, 13:36
dim5678
Саша спасибо!!!
Дома попробую, отпишу как все вышло.
dim5678 вне форума
Непрочитано 11.04.2022, 16:46
SeroJer
Обследую, черчу. в судах бываю
Здравствуйте. Подниму тему.
dim5678, Вы смогли победить проблему?
У меня Автокад 2020 1.3 + спдс графикс 2020 сборка 20.0.2930. Проблема аналогична проблеме автора. При публикации чертежа не выводятся на печать выноски СПДС. Если выводить на печать каждый лист, то все на месте. Удивительно то, что на домашней машине стоит точно такая же сборка и все публикуется без проблем. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать.
SeroJer вне форума
Непрочитано 22.04.2022, 21:47
sv-rus
Архитектор
Подобная же фигня. При печати через publish объекты spds extentions 2022 выводятся примитивами - круг вместо выноски, полилиния вместо высотной отметки и т.п. При печати через plot всё ок. Почему так?
sv-rus вне форума
Непрочитано 23.04.2022, 14:01
1 | #20
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от SeroJer Посмотреть сообщение
Сообщение от sv-rus Посмотреть сообщение
не претендую на истину, но..
при публикации в фоновом режиме вроде, как запускается еще один экземпляр автокада, соответственно возможно, что вертикалки в него не подгружаются
поэтому глюк печати проксей
снимите галку "публикация в фоновом режиме"
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Выносные линии размера вертикальны, размерный текст под углом в 45 градусов khanter72rus AutoCAD 5 11.03.2014 13:54
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
пунктирные линии при печати AutoCAD2006 DWG AutoCAD 3 14.03.2008 21:39
Толщина линии при печати Roman707 AutoCAD 10 23.06.2005 09:04
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 boban AutoCAD 6 30.04.2005 21:05
