Выносные линии размера вертикальны, размерный текст под углом в 45 градусов
Это невозможно. Вру, возможно. Хоть и через ж... Провести параллельный размер, не линейный, а потом "наклонить" размер в 0 или 90 градусов. Но значение будет при этом уже не вертикальное/горизонтальное, а именно равное длине наклонной линии. Поэтому называю "через ж..."
----- добавлено через 26 сек. ----- Вот это вообще не понял
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 11.03.2014 в 13:24. |
так (в ком строке макросы на английском - после нажатия кнопки, и на русском - если вводить вручную)
Век живи, век учись - ... |
Так-то оно, конечно, пож-ста... Но у работающего с чертежом может возникнуть резонный вопрос - "какой это размер". А может и не возникнуть и в результате брак. По ЕСКД вообще вроде так запрещается (наклонить выносные у вертикальных/горизонтальных - это другой случай).
Программное создание размерных стилей | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 96 | 21.02.2025 13:53 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? | МишаИнженер | AutoCAD | 12 | 29.12.2011 12:11 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
